Trayan_c Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Помогите пожалуйста. Кто чем может. У меня Opel Astra G 1.6 Z16XE. Когда машина холодная, работает великолепно. Когда нагревается, начинает глохнуть на холостых. Или просто начинают скакать обороты вниз. Кодов ошибок нет. Не могу понять в чём дело. Заменил клапан ЕГР, всё работает по нему. Чистил дроссельную заслонку, хотя она и не сильно была грязная. Но самое интересное, что глохнет она не всегда. Можно несколько дней отъездить, и она работает как часы. А бывает через каждую минуту-две глохнет. Помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 (изменено) как помочь? пованговать? Должны быть коды ошибок. Изменено 23 октября, 2015 пользователем astronom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Сделайте из светодиодной лампочки контрольку и ей проверяйте импульсы на высоковольтном модуле-форсунках когда заглохнет.Еще смотрите напряжение на разъеме бензонасоса.Если есть сигналка-она может рубить питание на насос.На многих машинах-когда умирает насос-ошибок нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 (изменено) Сделайте из светодиодной лампочки контрольку и ей проверяйте импульсы на высоковольтном модуле-форсунках когда заглохнет.Еще смотрите напряжение на разъеме бензонасоса.Если есть сигналка-она может рубить питание на насос.На многих машинах-когда умирает насос-ошибок нет! на рампе есть спец терминал для манометра.Коды ошибок есть? Изменено 23 октября, 2015 пользователем tva381 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trayan_c Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Ошибок нет после того как авто глохнет он без проблем запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 давление в момент отказа какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Может рассмотреть подсос за дросселем через систему улавливания паров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 (изменено) Ошибок нет после того как авто глохнет он без проблем запускается Не стоит ждать ошибок. В данном случае нужно отлавливать по параметрам в реальном времени, что происходит в момент проявления проблемы. Естественно и давление топлива, и импульсы на катушку, импульсы на форсунки, выше уже писали. В такой ситуации могут создавать проблему и МАССЫ, блока ЭБУ, а также датчиков системы впрыска. Естественно проверить запитки по +12Вольт на ЭБУ, форсунках, КАТУШКЕ! и т.д. Изменено 25 октября, 2015 пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Не стоит ждать ошибок. В данном случае нужно отлавливать по параметрам в реальном времени, что происходит в момент проявления проблемы. Естественно и давление топлива, и импульсы на катушку, импульсы на форсунки, выше уже писали. В такой ситуации могут создавать проблему и МАССЫ, блока ЭБУ, а также датчиков системы впрыска. Естественно проверить запитки по +12Вольт на ЭБУ, форсунках, КАТУШКЕ! и т.д. смущает одно сразу мотор запускается вновь-со слов автора темы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Вот именно, что запускается сразу и давление топлива, видимо совсем непричём. Лишний воздух , имхо. Автор, хотя бы время характер поведения времени открытия форсунок, поймать, перед тем , как глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trayan_c Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 а может эта проблема быть из-за эбу, многие пишут в инете мол он виновный ? от нагрева эбу в нем что-то отходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 а может эта проблема быть из-за эбу, многие пишут в инете мол он виновный ? от нагрева эбу в нем что-то отходит Будем параметры смотреть, в момент проявления проблемы, или гадать? Для того что бы приговорить ЭБУ, нужны основания, к примеру что не выдает само эбу в момент проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luxediag Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 а может эта проблема быть из-за эбу, многие пишут в инете мол он виновный ? от нагрева эбу в нем что-то отходит как вариант попробуй остудить эбу или погреть феном посмотри на реакцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
