ulon08 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Вечер добрый всем! Есть у кого мануал как Галеттой 54 прошить эбу МС-3000 Саджем?? По OBD-II не взял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 такой? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65293-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD2-s3000/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Виталик это я читал, ну не чего не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 тогда брось эту затею и одень на авто, обычно по обд штопается, раз только было что как на дастере, горячий нехотел шиться, остыл и прошился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 По OBD-II проходит только индефикация до конца 100%, и все дальше ничего нет, так и зависло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DocK Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 По OBD-II проходит только индефикация до конца 100%, и все дальше ничего нет, так и зависло. у них бывает по разному.... какие то шьются на горячую, какие то наоборот... на одном вообще прошивался после отключения дт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 реально было, шил пару раз одно и тоже авто, на третий раз невкакую, подождали, остыло и прошилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 дт Датчик температуры? Значить у меня все получалось нормально через OBD-II, просто надо было или нагреть авто, или чтобы остыло. Вот авто своеобразная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 (изменено) [SAGEM 3000 RENAULT] 'K-Line' (READ WRITE 64Kb) -MICRO 64F7055F40- ATTENZIONE!!! LETTURA & SCRITTURA ABILITATE PER TEMPERATURA MOTORE MINORE DI 50°C ATTENTION!!! READ & WRITE OPERATIONS AVAILABLE FOR ENGINE TEMPERATURE LESS THAN 50° Привет! Такое предупреждение выдает галя перед началом работы с этим блоком. Делал мегана, проблем не было. Изменено 24 октября, 2015 пользователем lis@a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Попробую следующий раз не менее 50-градусов сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Темп. мотора должна быть до 50 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Понял спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Сегодня меган 2 сделали не остужая. Все получилось с первого раза без всяких накладок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Сегодня меган 2 сделали не остужая. Все получилось с первого раза без всяких накладок. По OBD-II ? И еще, кнопка старт (стоп) отключалось быстро, как сделать чтобы она по дольше была включена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 тыкать в нее регулярно во время репрога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Спасибо всем огромное, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Сегодня попробовал ради эксперимента мегана прочитать\записать на горячую... Все получилось без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Можно праздновать победу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) Пока еще нет. Изменено 26 октября, 2015 пользователем ulon08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
