Skoda Octavia II большой ток утечки
У кого был подобный случай с этим пепелацем?
Большой ток утечки порядка 3.5А проявляется не всегда но часто..  В основном либо 3.5А либо 0.14А Что тоже является слишком много для авто.
Пробовал отключать гену, дергал преды, отключал все три разьема на комфорте. Пока так и не нашел потребитель. Магнитола отключается совместно с зажиганием.
Но почему то свет включается при включении зажигания хотя на переключателе стоит в положении 0. По диагностике ошибок было куча  но после удаления они не проявляются...  Так же видимо стоит у авто сирена с доп аккумом. Так как если поставить на охрану авто и отключить акум то сирена включается. ПОка ее не отключал возможно она и есть потребитель .
Кто сталкивался с подобным просьба помочь дельным советом.
Доп оборудования нет никакого. Единственно на что грешу это автономная сирена которая имеет свой акум.. Может он и есть потребитель..  Двери отключал все ситуация не изменилась
В общем такая ситуация. Машина постояа 20 минут примерно засыпает и ток падает до 30ма что норма. Но бывает упадет до 30ма потом опять поднимится до 3.8А и через секунд 30 опять упадет до нормы. И опять может достичь 3.8 А через пару минут. НЕт никакой закономерности в этом.
Кто в курсе где сирена автономная отключается. кто то подсказал что на стойке водительской но я там ее не обнаружил.
В общем беда была в переднем пассажирском сиденье..
