astronom Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 У кого был подобный случай с этим пепелацем? Большой ток утечки порядка 3.5А проявляется не всегда но часто.. В основном либо 3.5А либо 0.14А Что тоже является слишком много для авто. Пробовал отключать гену, дергал преды, отключал все три разьема на комфорте. Пока так и не нашел потребитель. Магнитола отключается совместно с зажиганием. Но почему то свет включается при включении зажигания хотя на переключателе стоит в положении 0. По диагностике ошибок было куча но после удаления они не проявляются... Так же видимо стоит у авто сирена с доп аккумом. Так как если поставить на охрану авто и отключить акум то сирена включается. ПОка ее не отключал возможно она и есть потребитель . Кто сталкивался с подобным просьба помочь дельным советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 сирену и сигналку если есть (особенно CAN овые "мозг" выносят) -DELETE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Доп оборудования нет никакого. Единственно на что грешу это автономная сирена которая имеет свой акум.. Может он и есть потребитель.. Двери отключал все ситуация не изменилась В общем такая ситуация. Машина постояа 20 минут примерно засыпает и ток падает до 30ма что норма. Но бывает упадет до 30ма потом опять поднимится до 3.8А и через секунд 30 опять упадет до нормы. И опять может достичь 3.8 А через пару минут. НЕт никакой закономерности в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Кто в курсе где сирена автономная отключается. кто то подсказал что на стойке водительской но я там ее не обнаружил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 В общем беда была в переднем пассажирском сиденье.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
