Dennis250 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Проблема в следующем. Иногда дергается АкПП. Очень редко появляется эта ошибка Р1725 - датчик входного вала АКПП. Но дело не в нем. Смотрю он-лайн данные, когда машина стоит на месте, а ЭБУ ДВС показывает скорость то 0, то 20, то еще какую-нибудь цифру. Стрелка лежит на ноле всегда, когда авто не движется.Машина без абс,Сигнал идет с дат.скорости в щиток, оттуда в ЭБУ ДВС. Считаю, что ошибка по датчику входного вала появляется из-за нарушения логики,т.к.авто стоит, а ЭБУ думает, что она едет. Вскрыл его,ничего криминального там нет,почистил контакты на ЭБУ,час катался, всё гуд, на след.день еще час катался,всё хорошо,отдал тачу, опять иногда капризничает. Когда стоял на перекрестке на Д,кЭБУ показал скорость 30 миль,вкл 3 передача, начинаю ехать и правда на 3-ей,чуть газа поддал, несколько ощутимых пинков и поехали на 1-й. Куда еще можно залезть? Или только замена ЭБУ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Пробуй осцилом на первичный датчик и ДС подключиться на стоящем авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Магнитола штатная? Если нет,массу за магнитолой проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Масса магнитолы причем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 С АКПП скорость с первичного датчика в щит не идёт.Этот датчик нужен для работы АКПП.На магнитоле могли SP замкнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 (изменено) Масса магнитолы причем ? Не магнитолы,а на раме крепления магнитолы есть точка крепления масс.Когда штатку выдирают,обычно отваливается.Там и коробасная масса. Имел счастье как то искать обороты входного вала.АКПП в аварию вставала. Изменено 27 октября, 2015 пользователем daemonen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dennis250 Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Осцилограмма ничего не показала. Заменили датчик скорости авто. 2 недели - полет нормальный. Можно сказать, что проблема решена. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
