kashey Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Решил поставить на свой ВАЗ 21114 гбо Е2. почему Е2, просто вопрос финансов. После установки и первичной настройки столкнулся с проблемой запуска после работы на газу. Т.к. коллектор длинный , газа остается достаточно . Многие советуют переходить на бензин перед тем как глушить, но это крайне неудобно . В итоге поставил реле на клапан газового редуктора , перед глушением нажимаю кнопку (без фиксации) вкл. реле и становится на самоподхват ,разрывая цепь клапана редуктора. газ перекрывается и двигатель выработав остаток газа в коллекторе, глохнет. время от нажатия кнопки до остановки двигателя, пара сек.После этого заводится как всегда с полтычка .Кнопку использовал штатную от задних туманок. Еще один момент в настройке хх. Если регулировать по мануалу винтом хх на редукторе ,то хх не стабилен как ни крути . В итоге как советуют на двигателях до 100л.с. винт хх зажимаем и регулируем винтом чувствительности мембраны . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим.km Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Про винт жадности забыл. На шланге меж редуктором и двиг. Регулировать надо в комплексе всеми тремя винтами. Начинать надо с винта жадности (закручивать). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 поставить эмулятор дк при работе с гбо -и пуск будет всегда нормальный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashey Опубликовано 29 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 ЭБУ прошит под газ. Про винт жадности не написал ,т.к. это само собой ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
