Ю2664 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Здравствуйте Всем . Кто сталкивался с подобным ?? Прошу помощи , потерян последний ключ , авто - труп ) Если у кого есть описание назначение предохранителей и реле по данному авто прошу скинуть в личку или выложите сюда ...К сожалению по данному авто или поиск не рулит или оно засекречено .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 если ключ потерял то реле при чем?купи новый ключ или выруби иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ю2664 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 иммо оф писал ...4 раза бензонасос вкл. потом больше не вкл....Авто по прежнему не заводится может прошивка имооОф кривая ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 может.что писал туда? еще попробуй с иммо разьем сними,если не завдеться значит кривая прошка.эбу 7.9.8? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balakovo Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 А ключ то где взял , чем заводишь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ю2664 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 где Имо живет ?.... сам блок где находится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 там смарта,я не знаю где она стоит.в инете ищи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ю2664 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 ключ отвертка )))...так притащили ((...хозяин сам документы прверил на авто и хозяина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balakovo Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Так сделай по нормальному . Пускай "хозя" купит замок с ключами , а вы их зарегистрируете. Да и удовольствие от проделанной работы будет больше , чем сейчас еб....ся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ю2664 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Так сделай по нормальному . Пускай "хозя" купит замок с ключами , а вы их зарегистрируете. Да и удовольствие от проделанной работы будет больше , чем сейчас еб....ся ..... так ведь клиент всегда прав ...Вот и попросили , сделай , чтоб уехать домой )))...как то так ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balakovo Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Не может он быть прав всегда ! Ну тогда еб....сь. Да и блока иммо , там не найдешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Нехер прыгать под дудку клиента! Там скорее всего 7.9.8 Ключи в микрушке в моторном блоке.Для иммо офф конкретно с этой машиной вроде как никаких предпосылок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ю2664 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 блок MG798 , писал иммоОф... 4 раза бензонасос вкл. при вкл . зажигания - потом , при вкл зажигания больше не вкл....Грешу на иммо ..Кто поможет отключить ???? может кто скинуть прошивку для MG798 иммо Офф ??...можно в личку ...или проверить мою побайтно в сравнении со своей ? Если не хочет сливать свою... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balakovo Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 (изменено) Прошивал через диагн. разъем или с разбором блока . Может вы ему эбу уже поломали ? Прошивку иммо off , думаю никто не даст . Наверно только покупать. Да и как вам выше сказали , может такой и нет. Изменено 25 октября, 2015 пользователем balakovo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ю2664 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 шил через дырку ...такие авто шил не раз ...Имо на них не убивал никогда ... После репрога при вкл. зажигания бензонасос отрабатывает ...и так 4 раза ....потом бензонасос не вкл......Авто при сработке бензонасоса все равно не заводится ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 у него были такие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ю2664 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 эбу на связь идет !!! ...исполнители со сканера включаются ...и вентил. и бензонасос ...и катушки...все работает - не заводиться )))) при репроге прошивки имоОф нужно физическое откл. иммо ?..... от НЕГО и писал софт ...и от Пау... писал... Завел !!!..ОК !!!...проблема решена !!!!!!!!!!!!!!!!...Имошник находиться справа от рулевой снизу ...Физическое отключение оюязятельно !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balakovo Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 А этот хозя , че теперь с отверткой в замке будет ездить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ю2664 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 мне по барабану !))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ю2664 Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 мне по барабану !))) заплатит я ему и ручку заводную приколхозю )))...Что оплачено то и сделано . Спасибо Всем кто откликнулся ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
