Петер Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Пытаюсь установить VAG COM 409.1 под Win 8.1. При установке драйвера выкидывает ошибку, но com port появляется. Скриншоты прилагаю. Установил бесплатную версию. Питание на разъём подал. В диспетчере устройств не вдно устройства. Прошу указать, что неправильно делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ampelos Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Драйверы установите вот эти: https://yadi.sk/d/ms_B7A2jjzfV7. Точно рабочие. Зажигание включать не забываете? Попробуйте в настройках opendiag переключить метод инициализации 2. Обычно других проблем не возникает если шнурок физически исправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петер Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Забыл указать, что на Win 7 драйвер установился, питание подключаю от источника питания 12 В на 4 и 16 ногу. В программе VAG COM тест прошёл. На Win 8.1 прилагаю скриншот. При устанвке драйвера отключаю цифровую подпись. При установке VCDS помоголо и тест на столе при подключении только питания прошёл и устройство было найдено, диагностика авто прошла успешно. Попробую устоновить предлагаемые драйвера, но пока не знаю как удалить прежние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петер Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) Удалил старый драйвер, установка нового не возможна, но сом port определяется. Ну и остальное как-то. Изменено 26 октября, 2015 пользователем Петер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) В 26.10.2015 в 09:23, Петер сказал: Удалил старый драйвер, установка нового не возможна, но сом port определяется. Ну и остальное как-то. Откройте адаптер и посмотрите на каком чипе собран если не фтди то с восьмёркой работать не будет . У самого два таких один на фтди второй точно не помню , так вот второй не в какую с восьмёркой. А первыёй работает. Изменено 26 октября, 2015 пользователем toliknabokin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил-троицк Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 адаптер скорее всего на CH340 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петер Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 CH340. Диск с драйвером и программой прилагается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петер Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) Подключаю ELM327 MINI Bluetooth. В устройствах прописался как OBD II. В com портах не видно. В программе OpenDiag в настройках обнаруживает подключение адаптера ELM к com 6. При запуске прилагаю скриншоты Изменено 26 октября, 2015 пользователем Петер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Недели две назад приходил колега с работы , выписал с китая два шт елм 327 версии 2.1 . Говорит давай попробуем, так вот оба адаптера не работают , на одном постоянно горит только красный свето диод хоть при включеном зажигании хоть при соединеии с эбу , картина точно такая как у вас , в момент прога пишет порт открыт , через некоторое время порт закрыт. А на втором при соединении моргает жёлтый , и тоже порт открыт порт закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петер Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Какая-то засада. Покупаешь и всё не то. Вся эта байда нужна для диагностики Микас 12 двухтопливный. Который день сижу впустую. А народ требует решение проблем. Может нужно виртуальную машину поставить с ХР? Или забить с Микасами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил-троицк Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 В 26.10.2015 в 18:28, Петер сказал: Какая-то засада. Покупаешь и всё не то. Вся эта байда нужна для диагностики Микас 12 двухтопливный. Который день сижу впустую. А народ требует решение проблем. Может нужно виртуальную машину поставить с ХР? Или забить с Микасами? есть возможность попробывать на xp, но не на виртуальной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 (изменено) СН-чипы работают адекватно только на SP .Попытка его завставить работать на 7_ке и выше потерпела также неудачу.Тажа лажа с Пролификом на PL Поэтому переделал все свои адаптеры на FTDI чипы .Те у кого адаптеры на PL_ках ,то данные адаптеры переделываются на FT_ку хорошо .У PL2303 и FT232RL выводы целиком совпадают ,также 232RL не нужен кварц (но если чип кетайский ,то на время вправления ему мозгов .кварц лучше оставить .потом можно будет удалить .) таким же мокаром ,был переделан и ЕЛМ327_юсб от Ориона .там стояла PL_ка,адаптер на 7_ке начал неустойчиво работать ,достал меня и я туда вдул FT_шку. Изменено 27 октября, 2015 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петер Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 А с планшетом на андроиде есть опыт работы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил-троицк Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 В 28.10.2015 в 16:38, Петер сказал: А с планшетом на андроиде есть опыт работы? Вы сейчас вообще про что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 В 26.10.2015 в 18:28, Петер сказал: Какая-то засада. Покупаешь и всё не то. Вся эта байда нужна для диагностики Микас 12 двухтопливный. Который день сижу впустую. А народ требует решение проблем. Может нужно виртуальную машину поставить с ХР? Или забить с Микасами Прочесть и забить -http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62435-opendiag-14usbkkl%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123-ue0900203/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петер Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Читал это. А про планшет, это в смысле использования в качестве компьютера, чтобы уйти от Win 8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петер Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) Подключился к газель своим ноутом. В настройках адаптер так и нашёлся. Но вот что увидел И что пишет про несуществующий ключ, или что-то в этом роде (быстро проскакивает) Что в паспорте, то и на ЭБУ написано, значит что-то прочитал, а переменных нет - прочерки, хотя время измерения бежит. Вот подключение к TOYOTA И дальше никуда. Наверное рано приговаривать адаптер. Прошу высказаться. Изменено 30 октября, 2015 пользователем Петер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d0002935 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Установка на 8 винде нужно указывать драйвер в ручную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshaguz Опубликовано 26 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Вопрос может не в тему. есть возможность купить с китая блютуз елм 327 версии 2.1 .для диагностики ВАЗ пойдёт??или лучше версию ниже 2.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 26 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 В 26.12.2015 в 16:33, goshaguz сказал: Вопрос может не в тему. есть возможность купить с китая блютуз елм 327 версии 2.1 .для диагностики ВАЗ пойдёт??или лучше версию ниже 2.... Вопрос конечно интересный , я как то покупал елм версии 1.5 маленький синий, работал исключительно , потом друг попросил продать ему, продал . Потом попросили ,чтоб купил ещё 2 шт , купил версия 2 , и не один не работает , валяются в гараже . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
