Ford focus 2 В инструменте ошибка У1900.
Эгил
Привет всем!
Машина то заводится то нет. Ошибкy регистрирует за 2-3 км езды.
Поделитесь пожалуйста схемой CAN.
ВИН: WF0WXXGCDW4T78196
Проблема в приборке,разбирай,смотри и пропаивай.Проблема известная,лопается пайка на колодке
Изменено пользователем sshura1
В теме фордов здесь посмотри тему, там мои фотографии есть. (фокус 2006, периодически запускается)
Изменено пользователем Хитрый электрик
Делал пару  раз  Раковина была в одном и том же месте на разъёме(крайний пин). Витая пара кан с краю разъёма-видимо провод натянут в жгуте. Снимаешь стрелы и подложку. Потом калибруешь на место.
Тыкни пальцем пожалуйста!
Вечером после работы Напишу предысторию.
Ссылки не вставляются, так тема и называется, фокус 2006 периодически запускается. Тема примерно 19 по счету от твоей. Там как раз крайний пин и видно.
АА эту темку я читал уже раньше.
Нет, это не мой случай. Спидометра фишку я первым делом перепаял.
Вечерком объясню.
Дело было вот как:
Приехала на эвакуаторе, Клиент не мог завести. Я сел, завёл и заехал в гараж. Открыл панель, обнаружил плохую пайку и перепаял. Собрал, стёр ошибки, покатался один день и сообщил клиенту чо всё в порядке. Тот приехал и не может завести. Оказалось что я ключом зажигания даю пинка мотору и отпускаю ключ не дожидаясь реального старта двигателя а клиент пилит стартером и вот не получается завести.
Проверил массы и плюсы к спидометру и моторному блоку по автодате и померил провода КАН с нагрузкой. Всё нормально
Взял осцилоскоп и повесил на батарею. Не помню уже какие калибания были но я посоветовал перекинуть батарейку и попробовать тогда что будет. Клиент не воспринял меня серёзно и поехал к дилеру. Там ему поменяли стартер, батарею и инструмент Б/У поставили. Всё равно не заводится иногда.
Я снял Моторный модуль катушку и панель и отправил на проверку в ББА/-реман. Как будто что то они там нашли и сделали, но у меня та же беда.
По этому я и прошу помоч с диаграммой.
Когда не заводится, насос срабатывает. Сейчас всё работает.  Я снял спидометр и на всякий случай вытащил фишки КАНа и поправил их чуть, что бы улучшить контакт. Возьму покатаюсь пару дней. Посмотрим.
