FORD TRANSIT - 2010год., не заводится.
FORD TRANSIT - 2010год., нет связи по диагностике.  При включеном зажигании, моргает лампа иммо., не крутит стартер, на щитке пропадает пробег. Машина заглохла на ходу.
Думаю надо найти причину  по которой машина на ходу сдохла, от нее и отталкиватся.
Опросить клиента.
Как вариант пропала зарядка или слетела клемма или пропала масса.
Но когда такие прочерки значит панель по кану не видит моторный блок.
А остальные блоки  как? отвечают на диагностику ?
чем диагностируешь ?
Опросить клиента.
Пробовал Скандоком, не видит не один блок и Сканматиком 2 по ОБД.,тоже не видит.
Оссцилограф тебе в помощь и смотри че с канами  .
Изменено пользователем roman35
Допустим обрыв CAN имеется, как определить между какими модулями обрыв?
А без моторника выходит на диагностику?
НЕ пробовал.
Так попробуйте!
Если блок неисправен,он может по кану сигнал глушить.
А питание в ОBD приходит?
Изменено пользователем Bezproblem
Вообще прочерки когда АБС недоступна или неисправны датчики колёс. Разъём с АБС снимите и диагнозой попробуйте с моторником соединиться.
Пробовал Автокомом, все блоки прочёл, кроме моторного. Похоже моторнику, хана !
если все питания на нем есть , массы и кан
а так можно и бу поставить а связь и не восстановится
Всем , СПАСИБО.  Машину завёл,  дело было в блоке предохранителей, плохой контакт.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, а можно поподробней ? (я так понял в блоке моторного )
Под перчаточним ящиком.
  • 4 года спустя...
А ключ у вас собственный был?
Иногда вырезают спец ключи, чтобы открывать кузу и багаж, а на основном ключе есть чип, вот и забывают, что это не основной и пытаются завести.
  • Downvote 1
