Peugeot 3008 2012
tinko
Спасибо за совет .Проблема в том,что в Испании в основном французские машины.придется учиться.А конкретно в чем трудность со сравнением с другими марками?
Есть оборудование которое конкретно Р 3008 может смотать без разборки и снятия чего либо за 10 минут.Имея свою авто мастерскую в Барселоне можно потратится на более достойное оборудование чем кетайские отломы
  • Ответов 44
Да почитать форумы по всему миру- везде китай преобладает и используется и обсуждается, не только в наших деревнях... в чём прикол? - ценник  на смотку в германии, испании или ещё где за океаном - повеселее нашего будет скорее всего..  Хотя.. на одном форуме видел как диагпроги и энигмы предлагаются и покупаются как у нас упа 1.3..
Красиво сказано!
Если это оборудование подходит еще на другие модели пежо,то да.В противном случаe сколько таких машин понадобится купить?Неважно где имеешь автосервис,главное рентабельность.Я не думаю,что в испанском автосервисе можно больше заработать,чeм у вас.Конкуренция большая и налоги душат.Еще в этом конкретном случае немаловажное то,что не можешь рекламировать данный сервис и должен работать только со своими,надежными  клиентами.Это дело у нас незаконное.А если сделать все законно,купить дорогую аппаратуру от официальных дилеров взять лицензию и выписывать клиентам фактуры,ничего не заработаешь и клиенту тоже не интересно зафиксировать километраж  легально.Так что издалека все кажется по другому.По этому,еще раз спасибо за совет,в будущем может быть и куплю и другие.Hо для начала есть вот то,что уже купил и совет нужен в том,как этими устройствами пользоваться
трудность в том что в блоке bsi активный дубль .и делать его  обязательно . иначе пробег вернется . помимо пробега в памяти есть иммо . если что то не так сделаешь то машина просто не заведется. соответственно чужой дамп просто так не залить. и твоего оборудвания не достаточно чтобы исправить косяки.
Мигранты, пока не демперастят?
Вчера мне сказал один клиент,что кто то делает за 50€. Оказывается он не в автосервисе работает. Ha улице снимает панель,забирает домой,клиент сидит в машине ждет когда приедет и поставит обратно :))
bsi и тахо вместе надо делать.B bsi 95128,B taxo 95080.ставил одинаковые показания.штук 5 делал все норм
удачи
3008 гибрид не получается.Километраж меняется без проблем,но стрелка гибрида перестает двигаться
Нужен дамп панели Пежо 3008 Гибрид дизель (не годится другой,должен быть именно гибридный дизель) , год- 2012. Номер панеля 9804264380
Тут может быть! http://www.cardamp.ru
А как ты его в панель засунишь?
  • 2 года спустя...
Прошу не пинать, если не в тему! Ситуация противоположная. 3008 пыж 12 года. Работаю DP4. Раньше с ними проблем не возникало. А сейчас возвращается родной хоть тресни. Со снятой IC делаю BSI по OBD. Проверяю повторным чтением, все ок! Делаю панель, ставлю 0. Проверяю, точно 0. Вставляю в машину и на тебе... все как было... откуда лезет???
Включаем логику, в нем как и в предыдущих bsi & ic.Самое простое дампы до и после на посмотреть выкладывайте...
Ps сделал подобных более чем , ic... не снимал.....
Изменено пользователем salo.ekt
Ок. До дома доберусь, обязательно выложу. Делал всегда по старинке со снятием IC. Сегодня первый раз решил через пункт IC+BSI. После слова Done уже почти обрадовался, но при следующем повороте ключа радость ушла... Ну и ладно подумал я и сделал панель ручками по старинке с BSI без панели. В BSI нужный в IC ноль. Результата тоже ноль. Дампы выложу, может чего проясниться куда копать
там два варианта ic+bsi вторым делай самый нижний!
Этим?
С флешки DP4 как есть...
3008_IC_orig.bin
3008_IC_zero.bin
BSI.bin
у поляков спрашивай или кто тебе продавал (дилер). Права купил, ездить не купил. Без обид.
у человека интересы - DP4 - не мешай хобби делать...
P.S. все там работает 100% голова не работает и форум диагпроговский лениться читать, если вообще на нем зареген. Там быстро подсказали бы, а тут сопли.
Этим?
интересный размер памяти у Вас.
БСИ делфи ?
в БСИ в  прошивке должен быль вин - у Вас его нету.
если руки растут верно, то руками уже давно можна было бы сделать и за правильный ценник.
