kabalist Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 (изменено) Уважаемые форумчане! Нужна помощь. Сегодня корректировал пробег на приоре щиток ителма 2170-04 ПО5 с БДМ после того как запрограммировал пробег показания пробега исчезли работают часики.Программировал вкладкой ителма 2170-3801010-04 Соединения на плате пятачки, делал правильно. Лоханулся по полной программе. Что может быть?? Отправил клиента до выяснения Изменено 27 октября, 2015 пользователем kabalist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Таких панелей 2 вида попадалось. У тебя по мануалу ПО-5 один в один совпадает или дорожки, идущие к разъему, по-другому расположены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabalist Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 (изменено) В 27.10.2015 в 11:01, roman3310 сказал: Таких панелей 2 вида попадалось. У тебя по мануалу ПО-5 один в один совпадает или дорожки, идущие к разъему, по-другому расположены? один в один совпадают Я красный щуп соединил на4 конт а черный на 2 конт. , соединял иголочными переходниками так как там на плате пятачки. Светодиод на БДМ несколько раз моргнул ну как обычно при программировании Выключил питание отсоединил щупы Включил питание а пробега нет только часики работают с нуля. Раньше пару раз делал все было нормально. Изменено 27 октября, 2015 пользователем kabalist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Ну тогда, может, просто контакт плохой был при программировании? Попробуй еще раз подцепись да несколько раз программирование нажимай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabalist Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Да только звонил клиенту и попросил оставить приборку на пару дней. Сделаю все по новой. А может быть что дамп слетел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Дамп - это вряд ли. Сколько уже таких панелей было, ни разу дамп даже не повредился. Скорее всего просто данные в области пробега некорректно залились из-за плохого контакта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabalist Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 (изменено) Все понял Попробую еще раз завтра О результате отпишусь. Если можно вопрос с ПО5 и БДМ можно залить дамп в данную микру? Инфы по этому поводу не могу найти Или нужен другой прогер? Изменено 27 октября, 2015 пользователем kabalist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Упой можно. Больше чем уверен, что ПО-шкой не зальешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ats5_15@astsbyt.ru Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Возможно не правильный пункт выбрал в ПО, там две панели похожие а алгоритмы пробега разные одна 2170-04 а другая 2170-30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabalist Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 нет выбирал правильно. это точно. Я пользовался иголками , засовывал их в дырочки разъема БДМ на плате по ходу при программировании был плохой контакт. повторно уже небыло смысла делать. По ходу дамп попортил Надо пробывать новый дамп залить ПО5 с БДМ по инструкции вроде шьет таким образом Будупробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 В 27.10.2015 в 13:07, kabalist сказал: нет выбирал правильно. это точно. Я пользовался иголками , засовывал их в дырочки разъема БДМ на плате по ходу при программировании был плохой контакт. повторно уже небыло смысла делать. По ходу дамп попортил Надо пробывать новый дамп залить ПО5 с БДМ по инструкции вроде шьет таким образом Будупробывать Иголки выкини. Только пайка. Теперь убедился? Быстро не надо, качество превыше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 ПО-шка точно может не только область пробега залить. В руководстве сейчас глянул: "Чтение и запись D-flash/EEPROM микроконтроллера производится аналогично микросхемам EEPROM. В соответствии с руководством программатора ПО-5". Пока не доводилось, к счастью :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabalist Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 (изменено) Вот буду пробывать сможет или нет Только вот питание 5 вольт надо брать с внешнего ИП ? Изменено 27 октября, 2015 пользователем kabalist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 (изменено) При анализе кривых дампов, часто бывает что запись ложится не в тот адрес памяти. Такое возможно если во время записи идет дребезг соединяющих контактов программатора. Изменено 27 октября, 2015 пользователем romario-1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 В 27.10.2015 в 14:49, romario-1 сказал: При анализе кривых дампов, часто бывает что запись ложится не в тот адрес памяти. Такое возможно если во время записи идет дребезг соединяющих контактов программатора. Интересно, как называется Ваш программатор, который кладет байты не в те адреса, да еще собран на релюхах коммутации контактов ? Просто в голову ни одно название не идет((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Про реле ничего не писал. Дребезг идёт между иглами программатора и платой при внутрисхемной записи. И это не у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabalist Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 romario-1 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 В 27.10.2015 в 18:22, romario-1 сказал: Про реле ничего не писал. Дребезг идёт между иглами программатора и платой при внутрисхемной записи. И это не у меня. теперь понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шамиль_95 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 подскажите пожалуйста как смотать пробег щитка приора 2. 2172-3801010-00 итэлма если есть у кого нибуть фото как правильно подключать с киньте буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шамиль_95 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 у меня итэлма щиток не знаю как подключить щупы правильно к этому щитку с другими разобрался на этом щитке не совподают конт как показывают на схеме они идут в ряд 5 конт если кто знает помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
