Скутер Aprilia SP50R Factory 2004г. Просит ввести код.
serg92653
Всем привет.
Притащили данный скутер на ремонт. После замены АКБ при включении зажигания требует ввести какой то код... Я предполагаю, что проблема в иммо... но все же решил спросить.
В инете по этой теме ничего путного вообще не нашел...
Помогите пожалуйста инфой по данному мотику...
Всем привет.
В общем задача немного изменилась.
Необходим дамп в связке с ключом. Родной дамп прилагаю.
Возможно ли из него вытащить данные и перезаписать их в назад в ключ?
А может у кого есть любая рабочая связка дамп еепром/ключ?
Данные по еепром скутера:
Ключ: C0 C0 0A 2D 3C 00 00 00
Type: 12 Temic, T5
A24C16.bin
Изменено пользователем serg92653
Hello.
In general, the problem has changed a bit.
Need a dump together with the key. First I attach the dump.
Is it possible to get data from it and overwrite them back to the key?
And can anyone have any working bunch dump eeprom / key?
Data on eeprom scooter:
Key: C0 C0 0A 2D 3C 00 00 00
Type: 12 Temic, T5
Hi
You have the pin file
pin 10000
I sent you to try it from the finger
A24C16 no pin.rar
