golf VI 1.4 CGGA проблема
boogle2009
После проезда трех сервисов обратился знакомый. занимаюсь в основном наше марками,   Проблема заключается в следующем, Не развивает Обороты больше 3500,  замерял давление  в рампе 4. мотортестером проверил катушки все, все в норме, загорался кат, его приговорили и выбили. и разумеется толку  нету, все так же 3500, что еще можно проверить, смотрел lunch ем единственное что подозрительно когда идет отсечка показывает нагрузку 100 процентов.. гуру прошу совета....
он бензиновый мотор, в движении тоже самое. больше 3000 не набирает
wvwzzz1kzbw347688 вин код
  В 27.10.2015 в 20:10, boogle2009 сказал:
Посмотри, какую скорость в км/час  видит ЭБУ двигателя, при таких оборотах?
  скорей всего передний, он спёкся и забил задний ...
Изменено пользователем ramazan
  В 27.10.2015 в 20:45, ramazan сказал:
выбит передний, я сначала тоже так подумал. но пробовал отцеплять трубу с 2м катом, чуть лучьше, сначало подпрыгивает до 3.5 и медленно до 4х и ступор
  В 27.10.2015 в 20:40, Дмитрий Иванович сказал:
посмотреть соответственно в движении?
  В 27.10.2015 в 21:15, boogle2009 сказал:
Все правильно.
  В 27.10.2015 в 21:20, Дмитрий Иванович сказал:
Все правильно.
завтра посмотрю.
На месте он не должен набирать более 4000об а потом и сбрасывает(защита от дебилов)
так может скинуть с переднего трубу и давануть ?  может где кусок встал поперек ?   )))
  В 27.10.2015 в 19:31, boogle2009 сказал:
Кат вернуть на место ,и отправить на обновление ПО двигателя .А также  устранение неисправности проводки .
