xoxollexa Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Люди добрые Подскажите как бороться с ЦбЭК. как отключить пошаговое отпирание дверей опен диаг про не помогает хотя заявленно шнурок Опенпорт Калина2 ПриораNEW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzovkin79 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 на штатном пульте зажми кнопки закр, откр, и подержи 20 секунд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ranet Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 (изменено) на штатном пульте зажми кнопки закр, откр, и подержи 20 секунд Точнее,включить зажигание и сразу нажать одновременно обе кнопки и держать нажатыми до появления писка иммо. Изменено 28 октября, 2015 пользователем ranet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борода Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Сканматик 2 делает без труда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxollexa Опубликовано 29 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Точнее,включить зажигание и сразу нажать одновременно обе кнопки и держать нажатыми до появления писка иммо. В этом случае активируется комфорт. При разгоне 20 км/ч двери закрываются и не откроются пока не выкл зажигание а при сигнализации с авто запуском необходима нейтраль и зажигание не выкл. Пока не захлопнешь дверь. Да и вообще ездить в закрытой машине не приятно. Дети все ручки переламают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_radist Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 ИМХО...отрезать провода от остальных соленоидов и посадить на привод водительской двери...........либо триггер/колхоз в мдв........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxollexa Опубликовано 29 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 ИМХО...отрезать провода от остальных соленоидов и посадить на привод водительской двери...........либо триггер/колхоз в мдв........ В этих машинах колхозить что либо с цбкэ не советовал бы горят как спички причем машины целиком потому и охота чтоб он лишний раз манипуляций с силовыми цепями не производил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 В этом случае активируется комфорт. При разгоне 20 км/ч двери закрываются и не откроются пока не выкл зажигание а при сигнализации с авто запуском необходима нейтраль и зажигание не выкл. Пока не захлопнешь дверь. Да и вообще ездить в закрытой машине не приятно. Дети все ручки переламают Так им же и отключить можно его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_radist Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 В этих машинах колхозить что либо с цбкэ не советовал бы горят как спички причем машины целиком потому и охота чтоб он лишний раз манипуляций с силовыми цепями не производил можно поставить триггер, управляемый от привода вод.двери и нажимающий кнопку "с ключем" в мдв, никакой нагрузки на ЦБКЭ не будет и ничего сгореть не должно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Сканматик 2 делает без труда. ScanDoc и МТ-10 тоже делает без проблем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Были 2-3 Приоры у которых эту функцию активировать не получалось , разбираться не стал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aallxx32 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Обычно без вопросов.....закрыл все двери, включил зажигание , зажал две кнопки, 20 секунд , писк и собственно все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxollexa Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Обычно без вопросов.....закрыл все двери, включил зажигание , зажал две кнопки, 20 секунд , писк и собственно все да ну тогда при 20км/ч закрывается машина и открывается только после выключения зажигания но если автозавод то зажигание выключается после того как дверь захлопнул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
