zaur102 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 (изменено) эбу Январь 7,2 не правильно показывает путевой расход(чуть больше 500л/100км).в действительности расход в смешанном цикле 7-9л/100км. помогите, может кто сталкивался с этой проблемой и как ее решить. Изменено 28 октября, 2015 пользователем zaur102 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Чем смотрим параметры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaur102 Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 В 28.10.2015 в 15:17, B.V. сказал: Чем смотрим параметры? бортовой комп и диагностические программы c K-line адаптером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Версия ПО (прошивки) в ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaur102 Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 В 28.10.2015 в 16:06, B.V. сказал: Версия ПО (прошивки) в ЭБУ? i204do57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_radist Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 у меня все два сканматика почти на всех вазах так показывают расход, ИМХО смотрю косвенно по расходу л/час*10 получается примерно-правильный расход/100км при нормальном НЕ интенсивном педалировании........... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaur102 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 В 29.10.2015 в 11:35, Chip_radist сказал: у меня все два сканматика почти на всех вазах так показывают расход, ИМХО смотрю косвенно по расходу л/час*10 получается примерно-правильный расход/100км при нормальном НЕ интенсивном педалировании..... я так же определяю Путевой расход по Часовому,но хочется знать точно, поскольку езжу частенько на "дальняк" пробовал сбрасывать настройки ЕБУ но не помогло (начало показывать 4,3л\100км и медленно, но верно поползло вверх). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_radist Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 а ДК-1 как поживает? возможно он давно отравился и ЭБУ обучается под его кривые показания....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaur102 Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 В 02.11.2015 в 03:52, Chip_radist сказал: а ДК-1 как поживает? возможно он давно отравился и ЭБУ обучается под его кривые показания....... ацп дк в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 В 07.11.2015 в 17:37, zaur102 сказал: ацп дк в норме. Что значит в норме?? Он должен показывать БОГАТОЕ-БЕДНОЕ АЦП от 0180 до 0.850 а слово (в норме) ни а чем не говорит, пишите технически грамотно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь 1969 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Как Январь 5.1 не пробовали смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 В 28.10.2015 в 15:08, zaur102 сказал: эбу Январь 7,2 не правильно показывает путевой расход(чуть больше 500л/100км).в действительности расход в смешанном цикле 7-9л/100км. помогите, может кто сталкивался с этой проблемой и как ее решить. не правильно показывает при скорости нулевой ?смотреть при этом нужно расход л/час Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaur102 Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 В 08.11.2015 в 06:37, Tumaster сказал: Что значит в норме?? Он должен показывать БОГАТОЕ-БЕДНОЕ АЦП от 0180 до 0.850 а слово (в норме) ни а чем не говорит, пишите технически грамотно в норме значит что сигнал с дк после прогрева начинает менять свое значение от 0,1 до 0,9В с частотой примерно 1Гц В 08.11.2015 в 14:55, тас сказал: не правильно показывает при скорости нулевой ?смотреть при этом нужно расход л/час часовой расход в норме. на хх меньше 1л/час под нагрузкой 3000об/мин 6-12л/час (в зависимости от передачи).проблемы именно с путевым расходом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 на вопрос отвечайте ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaur102 Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 В 08.11.2015 в 17:00, тас сказал: на вопрос отвечайте ! часовой расход в норме. на хх меньше 1л/час под нагрузкой 3000об/мин 6-12л/час (в зависимости от передачи).проблемы именно с путевым расходом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
