GadskiyPapa Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 (изменено) Всех приветствую,приехала сегодня на диагностику Hunday Matrix 2007 год , автомат .... Пробег стоит на месте , скорость тоже не показывает, обороты в норме....все остальные приборы (уровень топлива , температура) в норме. Датчик скорости на коробке меняли ....ошибок в двигателе по датчику скорости нет.... Сталкивался ли кто-нибудь с подобным глюком.....и не берёт ли данное авто скорость с датчиков АБС. Заранее благодарен за любую инфу - лучше в личку. Изменено 28 октября, 2015 пользователем GadskiyPapa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 То есть всё-таки датчик.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Можно попробовать "покататься" на столе (с генератора) . Для 100% ясности . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Датчик, но сигнал идёт в моторный-смотри, что там в измерениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толят Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 А в АКПП и ABS скорость видите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 собственно в моторнике ничего и не показывало, погрел на нём проц , пропаял разьём на блоке и всё заработало.....собственно косяк был в моторнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 собственно в моторнике ничего и не показывало, погрел на нём проц , пропаял разьём на блоке и всё заработало.....собственно косяк был в моторнике. странно, что check engine не горел, если он живой в приборке, да и с автоматом авто ведет себя не очень, если не видит скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 странно, что check engine не горел, если он живой в приборке, да и с автоматом авто ведет себя не очень, если не видит скорость. видать, по выходу, а не по входу косяк был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
