schedrovv Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Уважаемые профессионалы .Кто сталкивался? как побеждать? eprom отсутствует. Помощь платная приветствуется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVSERVIS Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 А что в щитке?Есть инфа что и в щитке делать нечего. http://cartools.lv/Forum/viewtopic.php?f=16&t=3789 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schedrovv Опубликовано 29 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 щит приборов обычный для данного авто на 9S12XHY256 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slalex Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 (изменено) еепром 95640 в TSOP корпусе с обратной стороны, вот фото одой и другой стороны, штырьки от разьёмов сдавливаем маленькими плоскогубчиками и снимаем плату, если повезет, плата останется целой. Изменено 29 октября, 2015 пользователем Slalex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 В 29.10.2015 в 15:33, Slalex сказал: еепром 95640 в TSOP корпусе с обратной стороны, вот фото одой и другой стороны, штырьки от разьёмов сдавливаем маленькими плоскогубчиками и снимаем плату, если повезет, плата останется целой. когда будет готово решение по обд? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slalex Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 ABS только вчера курочил, пока рано делать выводы :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Abritus делает, но не все модели. P.S. Делает с отключением синхры от ABS по OBDII. ABS помогу пересчитать, если нет абрикоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 В 29.10.2015 в 17:44, andrio23 сказал: Abritus делает, но не все модели. P.S. Делает с отключением синхры от ABS по OBDII. ABS помогу пересчитать, если нет абрикоса. личку почисть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofei7575 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Щит можно не делать. Только abs и будут заветные цифры))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 В 29.10.2015 в 17:54, eprst сказал: личку почисть Почистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jozhicheck Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 В 29.10.2015 в 18:14, kotofei7575 сказал: Щит можно не делать. Только abs и будут заветные цифры))) А это проверенная инфа? Даже если в АБС будет значение меньше чем в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofei7575 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 нестандартное для новых рено решение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 процент выживаемости блока абс после "посещения" имеется? люди спрашивают,но че то очкую я после неудачи с флюэээээнсом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofei7575 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 В 30.10.2015 в 06:54, phantom сказал: процент выживаемости блока абс после "посещения" имеется? люди спрашивают,но че то очкую я после неудачи с флюэээээнсом. в чем проблема то? По фоткам понятно все. Даже половинить не надо. 5 проводков и в путь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 В 29.10.2015 в 20:55, Jozhicheck сказал: А это проверенная инфа? Даже если в АБС будет значение меньше чем в приборке? Не поленился, взял абс в нем 5372км, взял приборку Logan II с моторолой на борту 9S12XHY256, в приборке поставил 12000км, все это соединил по Can шине, включил, приборка показывает 12000км, дал по кану скорость, пробег идет вперед, абс в приборке не восстанавливает свой меньший пробег))) Так что вперед достаточно только приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Товарищ из Рыбинска а--ууу...Ваапрос спорный...Ждем ваши коментарии... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofei7575 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Был новый Duster. Выпуск-лето 2015 года. Ошибся и в abs поставил меньше. Сначала подключил панель, все как надо. Как на abs накинул разъем стало как в abs - меньше))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 В 30.10.2015 в 08:29, kotofei7575 сказал: Был новый Duster. Выпуск-лето 2015 года. Ошибся и в abs поставил меньше. Сначала подключил панель, все как надо. Как на abs накинул разъем стало как в abs - меньше))) Знать бы какой разбег был в километрожах ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofei7575 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 меньше 500 км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
