3' E46 Модель 320d M47 06/1999 на холодную не заводится
ges8
Здравствуйте форумчане. подскажите куда копать , я с дизелями не владах. вот какая беда. пригнали машину на галстуке,хозяин говорит вечером приехал как обычно , утром не завелась. проверил насос подкачки исправно работает , хозяин сказал что его меняли месяц  у старого сетка была все в песке. до фильтра топливо подается  проверял, свечки накаливания целые, питание приходит -подогрев в порядке. проверил сканером -висит ошибка  66 DDE control module (eeprom and configuration) правда не знаю была ли она раньше. для эксперемента  пальцем заглушил шланг обратки в баке с  задней левой стороны,дал подкачать насосу , покрутил машина завелась. сбросив ошибку она появляется через некоторое время. машина работает нормально едет хорошо , на утро не заводится. на улице погода плюсовая. поиск ни чего дал , куда капать , заранее спасибо.
вопрос закрыт, машину отогнали к дизилистам. причина найдена - из под тнвд гнала соляра , там спец болты с резиной. вот от туда гнала солярка, и пока машина стояла подсасывал воздух . машина заводится нормально .
