Замена Bosch 7.9.7 на Январь 7.2
Здравствуйте! Подскажите как перенести прошивку январь 7.2 ваз21099 на блок бош 7.9.7 с нивы шевроле?
  В 17.12.2018 в 10:12, Bobzik сказал:
Даже если перенесёте то работать не будет....
Если можно
то поподробней?
  В 17.12.2018 в 12:36, Bobzik сказал:
Если можно
то поподробней?
Заливать только бошевскую только под эту машину!
Смотря на какую авто будете ставить Бош. Если на 99, то и прошивка нужна для этого двигателя.
Скажем так - Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 функциональные аналоги. Прошивки не совместимы.
  В 17.12.2018 в 14:14, sivab сказал:
На Нивы завод ни когда не ставил Январики,только Бош.
Ставили Январь 7.2=5.1 с тюненной прошивкой.
  В 17.12.2018 в 18:15, ranet сказал:
мне надо на 99 для проверки поставить бош! Грешу на  частичную неисправность января и как быть с епромом там же имобилайзер прошит(просто не профи в прошивках!
  В 18.12.2018 в 12:18, Bobzik сказал:
Отключить иммобилайзер и прошить прошивку для вашего двигателя...
  В 18.12.2018 в 12:43, Мастеровой сказал:
Мне прошить и флеш и епром а в прошивке отключить имо?
Флеш под твой двигатель,еепром любой чистый под твой ЭБУ. Вообще лучше найти знающего мастера в вашем городе.
Вам чтобы прошить ЕЕПРОМ надо еще и резистор перепаять иначе вы его не перешьете ЕЕПРОМ любой от бош Иммо лежит не во флеш а в ЕЕПРОМ
Изменено пользователем Tumaster
  В 19.12.2018 в 05:21, Tumaster сказал:
I203el36 январь 7.2 Помогите подобрать прошивку под блок бош         7.9.7+
Изменено пользователем Bobzik
Bobzik
заполните профиль согласно правил . :18_1_35:
подробней опишите ,что хотите получить ,что стояло ,что будет стоять и какая комплектация .
искать решение нужно по месту , а не пытаться решить  проблемы с личным авто . :36_6_2:
  В 19.12.2018 в 09:38, тас сказал:
Bobzik
На 99 установлено гбо 4 поколение около 7 лет уже, приехал с проблемой отключения гбо по времени впрыска форсунок  бензина, было решено заменить блок гбо на новый! Проблема осталась вот и хочу исключить неисправность эбу автомобиля, есть нива шевроле с блоком 7.9.7+ хочу поставить на ту машину только вот прошивку подобрать не могу! Читал что блоки январь 7ю2 и бош7.9.7+ совместимы! поэтому и спрасил как правильно залить прошивку чтобы машина поработала на блоке бош пол дня и посмотреть результат! Если трудно ответить на простой вопрос то скажите что иди учись)))
  В 19.12.2018 в 09:56, Bobzik сказал:
 не блоки совместимы, а проводка под них,возможно понадобится перепин  кулера .
  в блок 797+ льете прошивку от  от нужного двс например "в103er12" . предварительно  подготовив ее под комплектацию от 099 .
 что за проблема отключения гбо по времени впрыска _ поясните .
Изменено пользователем тас
  В 19.12.2018 в 10:47, тас сказал:
  в блок 797+ льете прошивку от  от нужного двс . предварительно  подготовив ее под комплектацию от 099 .
Блок гбо видит(иногда или частично) отсутствие сигнала бензиновых форсунок(естествено и обороты так ка сигнал берется от них) и авто не хочет работать на газу! Блоки гбо два разных ставил таже проблема! Уже нашел прошивку и поставил 7.9.7 но результата это не доло буду вскрывать косу ! всем спасибо!
  В 19.12.2018 в 10:54, Bobzik сказал:
Коса бош и январь 7.2 практически одинакова  Если вы поставили бош в место 7.2 ничего менять не надо Подберите ПО под ваш ДВС и все  Вам надо организовать управление ГБО под этот блок Обратитесь к спецам по ГБО и они подскажут как его подключить правильно  Вопрос?? чем вам не угодил январь 7.2 и почему переходите на бош(опишите причину) В разделе прошивки найдите раздел бош 7.9.7 и там лежат прошивки для вашего авто с ГБО
А если просто на бензине поездить и проверить эбу . Форсунки не в эмуляторе утонули?
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток! Прошу прощения, немного не по теме, но дабы не создавать новую решил написать сюда.
Как взаимоменяемы между собой 7,9,7+?
Есть ШевиНива с 7.9.7+
Есть калина 8к с залитым блоком
Есть в продаже блоки:
2111-1411020-80 и 21126-1411020
Судя по прошивке 7.9.7+
Если в один из них залить прошивку от ШевиНивы и поставить на ШевиНиву все будет работать?
Если в один из них залить прошивку от Калины и поставить на Калину все будет работать?
На 21126 4 ключа, в принципе что на шниве, что на калине они там не нужны, но хуже от этого не будет?
Если нужно сохранить иммо, то нужно искать ту же реализацию, чтобы залить заводское ером?
Я правильно понимаю, что без разбора не понять какая реальзация: старая или новая?
Бош универсальный залей нужную прогу будет работать.
