Ford Focus 3 2012г. не заводится
Shipitsin
  В 02.11.2015 в 09:49, Shipitsin сказал:
Если вы про разъем который находится сверху в блоке предохранителей, то там все провода на месте, но проверю еще раз.
В этом разьеме, на самих пинах контакт плохой бывает, т.е. подпружиненная часть пинов разьема ослабевает и
плохо контачит с ответной частью блока, повнимательнее осмотреть контакты и т.д.
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 65
Такая же проблема, с таким же автомобилем. Фокус после аварии, со слов очередного хозяина перекупа машина билась в правую сторону. Самое интересное машина ко мне все же за ночь приехала (хозяин говорит что холод положительно сказывается на запуск) Сейчас нет стартера и на табло выскакивает неисправность двигателя - срочно в сервис. Иммо исправно, защелка руля работает.
Идс не видит эбу двигателя, все остальные системы видит, сетевое испытание проходит.Чего сделал: краш из срс и гем убрал, шины прозвонил.
питание на эбу постоянное приходит, массы есть, wakeup с гем есть шина тоже, а вот реле впрыска не включается и ответа от блока нет! (да на машине отсутствует не работает модуль рулевого колеса и датчик положения руля)
Но можно замучить реально машину старт стоп и тд ... и чудо происходит - есть запуск и связь с эбу  но сколько продлится радость не известно , минут 10 -15 после сама глохнет и мозгов уже нет, лечится полным остыванием
Собственно вопрос проблема в pcm? и можно ли подключится к нему на столе?
Бсл там запаролен. К-таг ори или мультифлэшер с доп модулем
Изменено пользователем 052
Хех... пока такого оборудования нет.. договорился в понедельник будет такой форд попробую подменить мозги.
  В 02.11.2015 в 17:49, Shipitsin сказал:
Попробовал сделать сброс, не вышло не ланчем, не форсканом, к концу недели должен подъехать VCM буду им еще пробовать. А пока вопрос при каком напряжении на аккумуляторе данное авто исправно функционирует?
Выше 11.60В. Все будет исправно
  В 01.04.2016 в 17:28, fmod сказал:
Ошибки в студию и какое сопротивление в кан после неудачного запуска?
  В 02.04.2016 в 18:19, fmod сказал:
и чего хотим увидеть?
Подскажите, кто нибудь, ФФ 3 2012 г.в, вчера встал, незапускается,  доехал до тачки  диагноза показала отсутствие связи с ТСМ и блоком рулевого управления, ошибки стер всё ушло и запустился, поездил вечер, постоял мин 30 и снова в ступор, сказал хозе скинуть клемму до утра, утром авто завелось, но до меня доехать сам не смог, заглох на ходу,  диагноза как вчера нет связи с ТСМ и блоком рулевого управления, ошибки не трутся авто не запускается, на приборке висит режим акпп S, понятно что can отвалился но откуда копать не знаю, поискал топологию не нашёл, направте в правильном направлении плииз.
Кан сгнил, заполни профиль... Бомжи не в почете.
  В 03.04.2016 в 15:44, Al_green сказал:
Вам на фф клуб, там раскажут
  В 03.04.2016 в 17:34, molistat сказал:
Сам знаю что сгнил, вопрос был откуда начать копать,
На фф форуме читать неделю бред дебилов нет времени,
есть что по существу вопроса?
Изменено пользователем Al_green
  В 03.04.2016 в 18:34, Al_green сказал:
сброс эбу и затем на ночь поставить печку на коврик переднего пассажира, если не поможет тогда начинать копать...
Какие ошибки в тсм?
Если там ошибок нет то замена тсм за деньги владельца. Или по гарантии если ты не потор там все ошибки.
  В 31.10.2015 в 05:49, single2004 сказал:
у меня такаеже история ошибка ввод столкновения не сотрется, результат
этой ошибки блокировка впрыска, есть тема я открывал уже. жду диллерский скан
пока не рыл машину хочется в начале диагностику сделать понормальному. если
найдешь причину отпишись, я до следующей недели не полезу.
Краш на фф3 не блокирует впрыск.
  В 03.04.2016 в 19:07, Al_green сказал:
Сброс какого эбу? моторник на связи тсм в ауте, ты про что ваще?
я про три предыдущих фокуса, я не знаю что происходит в  бсм (он в форде по другому называться кажется) делал сброс эбу и сушил блок над ногами пассажира
и связь появлялась и машины начинали заводиться. Тупо оставлял тепловентилятор в салоне на ночь...
  В 03.04.2016 в 19:03, single2004 сказал:
Ржунимагу. Издеваетесь? Сброс КАМ и фен не поможет с таким ремонтом и запуском. Какие ошибки в каких блоках?
  В 03.04.2016 в 19:34, rrvaliev сказал:
Какие ошибки в тсм?
ошибка в моторном дословно"ввод столкновения" блокирует впрыск, стираю заводится, было не стиралась, к крашу не имеет отношения, читал тремя сканерами перевод везде одинаковый, есть тема здесь в ней есть скрины!
  В 03.04.2016 в 19:37, rrvaliev сказал:
Я тоже перед этим плясал вокруг фокус покуса, разъемы чистил, массы, ошибки читал стирал...
Пока печка стоит на коврике еще надо свечку в храме поставить....
Считаю что все больные фф3 на моторчик омывайки в период гарантии уже почнились... Или им уже только замена бсмай,проводов и моторчика пможет.
Простите, но не могу остано в ится ржать...
Какую болезнь обогреватель лечит?
