arteorlo Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 здравствуйте. ситуация такая. на сценике 2000г заменили движок с 1.4 на 1.6 но машинка не заводиться. насос качает стартер крутит искры нет. иммобилайзер в норме. ошибок по двигателю нет. может кто может подсказать в чём может быть проблема? я подозреваю синхру. вскрыл старый эбу(сириус32) внешней эпром нет но есть внешняя флэш в которой я пологаю эмулирована эпром. если всё же дело в синхре кто сможет перенести её из дампа старой приборки в дамп новой.(флэш ещё не читал но если надо то прочитаю) кстати прошу прощения у модераторов за нетам созданную тему. надо было в автоэлектронике. если не сложно то прошу перенести либо закрыть тогда я создам новую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) эбу также менялись или приборки? если да, то не проще ли флеш перепаять? Изменено 1 ноября, 2015 пользователем killex3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 1 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 менялся тока двигатель с эбу. приборки не трогались(по крайней мере такой инфы у меня нет) я конечно могу ошибаться но во флэши помимо эпром должны находиться настройки двигателя а еслиб движки были одинаковые то смысл в замене эбу? я почему то думаю что раз литраж движка больше то и все настройки дрпугие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 запуск всё равно должен быть, а как работать будет это уже зависит от настроек(прошивки), если эбу не трогали, синхра должна быть в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 1 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 дак эбу поменяли вместе с движком. честно говоря не догодался попробовать старый блок подсоеденить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Если менялось ЭБУ,пуска не будет,нет синхронизации с иммо.Или синхронизируй,или читай дамп ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 1 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 в этом и проблема. чем можно синхронизировать а лучше по каким адресам лежит синхра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 попробуй подключи старый эбу, заработает - перекинь флеш, не заработает, сливай дампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 1 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 попробуй подключи старый эбу, заработает - перекинь флеш, не заработает, сливай дампы.какой смысл перекидывать флэш? В ней должны быть настройки движка. Нужно в дампе флэши отделить синхру от настроек движка.в этом и нужна помощь. Завтра вечером сьезжу к Машинке и заберу второй эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Со старым ебу заведется Только нахрен тогда было ставить 1,6 ? ехать круче, со старыми калибрами , будет не на много, деньги на ветер кури реновские клУбы , клиенты и те уже сами разжевали как и куды менять, и чИго после замены делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 1 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 просто движок крякнул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilii0007 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Фото стикера и дампик с flash "нового" ECU считывайте/фотографируйте и выкладывайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 переписать облясть эмуляции еепром из одного в другой дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wirus32 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) Читай флеш кидай зделяю под привязку твой блок Изменено 1 ноября, 2015 пользователем Wirus32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 1 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 большое спасибо. как тока будет на руках новый эбу так и зделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 сегодня переписал эпром из одной флэши в другую(как мне подсказали с 4000 по 8000 строки) поставил. искры нет. блок на связь выходит ошибок нет. кстати говоря со старым эбу тоже не заводиться. может кто подскажет в чём дело в дампах или в проводке косяк искать? вот дампы сценик фдэш новый(1.6 дв).BINсценик флэш старый(1.4 дв).BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) как лампа иммо себя ведет.? Блоки то аппаратно одинаковы? Изменено 3 ноября, 2015 пользователем Sogd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 аппаратно блоки одинаковые раздница лиш в маркировке проца у нового infineon германия а у старого siemens германия. но всё остальное как братья близнецыда и процы кроме маркировки внешне не отличаються ну и сами платы по цвету отличаються лампа иммо ведёт себя как положено. гаснет. и диагностика показывает что ошибок нет. и светодиодик с обмоткой показывает что иммо работает нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Ну тогда пробуем, что в личке. По иммо ошибок и не напишет. Если не заведется - копать машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 сегодня переписал эпром из одной флэши в другую(как мне подсказали с 4000 по 8000 строки) поставил. искры нет. блок на связь выходит ошибок нет. кстати говоря со старым эбу тоже не заводиться. может кто подскажет в чём дело в дампах или в проводке косяк искать? вот дампы сценик фдэш новый(1.6 дв).BINсценик флэш старый(1.4 дв).BIN ++ а где родной дамп , на котором ведро работало ? сценик флэш старый - не адекват дамп делов на час , - адекват дамп - эмулятор в новый еБу и поехали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
