gergesevlievo Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 В моторнике статус иммо смотрели ? Не мешает и датчик коленвала поменять , часто глючить , фишка датчика тоже . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 ++ а где родной дамп , на котором ведро работало ? сценик флэш старый - не адекват дамп делов на час , - адекват дамп - эмулятор в новый еБу и поехали почему не адекватно? Читал тем же прогером что и другой дамп с выпайкой флэхи. Несколько раз проверил. Все должно быть хорошо. Зачем статус иммо смотреть и эмуль ставить если иммо работает?Если датчик глючит разве не должно быть по нему ошибки? Если датчик глючит разве не должно быть по нему ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gergesevlievo Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 1. Зачем статус иммо ? - Потому что лампочка тухнет иногда , а мотор заблокирован и об. не видит . 2. Емуль не нужен , если иммо работает и в статусе иммо - моторник разблокирован 3. По ДПКВ ошибка не пишет пока незаводится 4. Иммоофф можно и без емуля 5. Дамп помоему адекватен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) дамп идействительно адекватен. как проверить статус иммо? автоком ошибок не показывает. а диодик с обмоткой показывает что ответ от ключа принят(пробовал с чипом и без раздница очевидна) эмуль нужен на сириус 32N а просто на 32 достаточно тока прошить. но задача убрать иммо не стояла. и всем большое спасибо за помощь. искра появилась благодоря хорошему человеку помокшему перенести синхру. Изменено 4 ноября, 2015 пользователем arteorlo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Ребята вы лезети в дебри все гораздо проще чистиш имму блок становиться как новый ставиш на мошину и заводиш.. Ключ пропишиться автоматом при включение зажигания.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Ключей в моторнике нету точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Согласен в моторники есть код иммы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
