shpuntik 2 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 (изменено) Да ладно вам. Человек свою ошибку исправил и опыт приобрёл, а это подороже денег.Мало разве случаев, когда долбишься с авто неделю, кажется ну писец - разорю клиента, когда найду неисправность! А когда найдёшь её, понимаешь, что ты сам и есть лошара, полез не в ту степь... За что деньги брать в таком случае? За свою невнимательность, за некачественно выполненную диагностику?А то что многие сейчас на мели, так это и ежу понятно. Это только у Солнцеликого всё заебцом, а нам остаётся тока радоваться за него и его рейтинг. Ура-а-а, товарищи! Доведём рейтинг до 99,9%!Такие работы от 2... , в случае экстренного ввода авто на ход подороже будет на порядок. На "порядок" уважаемый, это в 10 раз. Когда вы это говорите относительно владельца сраного Гольфа, это звучит несколько неуместно. Я такого даже для владельцев AUDI по 5-7 лимонов не могу позволить. Изменено 7 ноября, 2015 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Audi A4, 08г, дизель. Нет зарядки. Снял регулятор напряжения, проверил на столе, лампочки не горят совсем. Некоторые цифры номера не совпадают. Можно поставить попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хитрый электрик Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 В разъеме отличие в направляющих. На одном РН вверху две, внизу одна, а на другом наоборот. Переставить в фишке? Там вроде пластмаску можно переставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Поставил. Зарядка есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хитрый электрик Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Утро вечера мудренее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 6 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 АКБ не заряжается. На генераторе замерил, 14,3 - 14,4 в, на АКБ 12,8 - 13,0 в. Где может теряться 1,5 в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 6 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Подключил амперметр в разрыв, разрядка 300 mA. Интересно сколько времени нужно ей чтоб заснуть? А это что за разъем на минусовой клемме АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 это пиропатрон , отстрел клеммы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 В 06.01.2016 в 09:17, Alex64 сказал: АКБ не заряжается. На генераторе замерил, 14,3 - 14,4 в, на АКБ 12,8 - 13,0 в. Где может теряться 1,5 в? 1. Масса генератора с двигателем 2. Масса двигателя с АКБ 3. Контакт плюсового силового провода с клеммой гены, контакт с собственной клемой в обжиме, контакт этого провода с АКБ. 4.Просмотреть по всей длинне силовой плюсовой от Генератора до АКБ на всех соединениях. Тестором можно сразу определить, по плюсовому или минусовому проводу идет падение напряжения, естественно выявленный канал и отработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 6 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Отключил плюсовой провод с генератора, ток покоя стал 35 мА. получается РН опять умер.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 В 06.01.2016 в 12:17, Alex64 сказал: Отключил плюсовой провод с генератора, ток покоя стал 35 мА. получается РН опять умер.. Получается проблема внутри гены, диодный мост тоже проверить. В 06.01.2016 в 09:17, Alex64 сказал: АКБ не заряжается. На генераторе замерил, 14,3 - 14,4 в, А эти показания верны, под нагрузкой замер делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 А на рисунке не токовый датчик разве? Что-то на пиропатрон не тянет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 6 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Подключил плюсовой провод на генератор, снял фишку с тонким проводом, идет на клемму L, ток покоя 35 мА. Лампа АКБ с подключенным проводом L на панели не горит при включенном зажигании, почему? При снятом тонком проводе завожу зарадки нет, газанешь появляется. РН неисправен или в панели приборов может что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хитрый электрик Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 (изменено) На снятом проводе L при включенном зажигании контролькой надо посмотреть. Там по логике + должен быть. На аккумуляторе токовый датчик. При прогазовке самовузбуждение гены происходит. Сделай маленькую лампу от 2110 габаритную в патроне и 2 провода. Один в фишку реле где L, второй на большой плюс. При исправности цепей генератора лампа должна загореться. Даже зажигание не надо включать. Изменено 6 января, 2016 пользователем Хитрый электрик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 6 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 (изменено) Снял тонкий провод, на нем 11,2 в. Ставлю в разрыв лампу с подсветки панели приборов. Лампа не горит, на проводе падает до 1 вольта. Габаритную лампу соединил с L и с +12, лампа горит. Не понятно почему на проводе L присутствует напряжение при выключенном зажигании? Если на нем не будет напряжения, то и разрядки не будет. Изменено 6 января, 2016 пользователем Alex64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 В 06.01.2016 в 13:47, shpuntik 2 сказал: А на рисунке не токовый датчик разве? Что-то на пиропатрон не тянет. Да токовый датчик это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 (изменено) В 06.01.2016 в 13:47, shpuntik 2 сказал: А на рисунке не токовый датчик разве? Что-то на пиропатрон не тянет. А на ваге бывают отстрелы? Я не видел, простите , живу в деревне, почти. Баварцы в багажнике-само собой. Изменено 6 января, 2016 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 В 06.01.2016 в 16:07, Alex64 сказал: Снял тонкий провод, на нем 11,2 в. Ставлю в разрыв лампу с подсветки панели приборов. Лампа не горит, на проводе падает до 1 вольта. Габаритную лампу соединил с L и с +12, лампа горит. Не понятно почему на проводе L присутствует напряжение при выключенном зажигании? Если на нем не будет напряжения, то и разрядки не будет. Нужно уточнить о какой машинке в данный момент идет речь, год, буквенное обозначение и обьем двигателя? На генераторе интегральный регулятор родной ? На фишке два провода L и DFM, соответствуют распиновке на интегралке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 6 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 На фишке один провод. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65628-vw-jetta-10%D0%B3-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page-2?do=findComment&comment=870915 Родной РН справа, поставил слева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
