Diagnost-18 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) DSG 7 Scoda Octavia - Дергается при включении задней, так же едет только на 1, 3, 5 передачах. Машина после аварии, такой купили. Из ошибок вылазит только: P177D - Dual clutch torque too high P278F - Clutch 2 adaptive learing at limit Есть подозрение на сцеление... пробег машины 5760 км. Да, еще постоянно горит индикатор ручника. Изменено 3 ноября, 2015 пользователем Diagnost-18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 один из дисков. в инете есть инфа как посомтреть остаток дисков! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost-18 Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Есть такой скрин, как я понимаю макс. выжим сцепления 24,7 мм, а у меня уже 21,4 мм, т.е. сцепление пора менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Если пробег действительно 5760 км, то для сцепления это очень мало. Раз а/м после аварии, то сними мехатроник и внимательно осмотри вилки и внутренности КПП. База мехатроника проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost-18 Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Сделал адаптацию, все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
