Прошу помощи!!!Блок эбу ABS volvo xc90 не хватает резисторов в плате
Господа!!!Принесли плок абс 8671224 с вольво. В нем криворукие шиночиповщики содрали элементы с платы ну и потом  криво собрали!В итоге не хватает двух резисторов. Соответственно не работает блок. Кто может подсказать номинал? На фото в красном кружочке.
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
Вон там чуть выше около процика справа от кондёха стоит резюк , судя по всему цепь reset , по схемотехнике очень похожа на тот фрагмент схемы где резюк потеряли , попробуй как вариант поставить такой-же , либо искать блок и смотреть визуально .
Вызвони куда идёт верхний вывод резюка отсутствующего (тот что с сквозным отверстием в плате) , может чисто плюс опорный для входа какой нибудь логики , тогда 103 ставь.
Вобщем методом проб наверное быстрее будет .
В кружочке где отметил отсутствуют  два резистора!Один что побольше если найти фото в качестве то можно посмотреть номинал, а вот слево, что поменьше хрен определишь. Надо искать битую плату или спеца у которого есть такая плата, что бы померил за вознограждение конечно же!
