Пежо 206 В чем проблема?
Ребят появилась следующая проблема. Делал замену бси, блок делался новым. Конфигурация сделана,все работает,двигатель заводится ц/з работает. Проблема в приборке. пп2000 пишет нет связи с бси. Сама приборка ведет себя след. образом,мигает надпись стоп,и лампа бензина,горит воскл.знак,на индикаторе вместо пробега прочерки. при выключении зажигания панель не засыпает,а продолжает так же гореть. Пробовал делать новым бси,все заново прописывать не решило проблему,менял дамп с приборки,на похожий с такой же приборки 25020,вместо прочерков какая ерунда, цифры в разброс,загорелись все лампы,так же приборка не тухла при выкл. зажигания. залил старый дамп обратно,опять прочерки. Проблема появилась не сразу,а после моей первой конфигурации в бси. В бси приборка прописана,пп2000 ее видит,но нет связи с бси. В чем беда,кто что думает?
а как вела себя приборка на старом бси. напиши год машины
Вам бы на битву экстрасенсов с вопросом :"Угадайте,что я сделал неправильно."
Если конфигурация сделана,то какие вопросы могут быть.
Изменено пользователем omdm
БСИ по крайней мере на ситроене 3 модификаций идут low high и еще что то . То бишь под богатство внутреннего  мира так сказать.  Номера то те что надо?
