январь 7.2 21124-1411020-31
Какое напряжение видит эбу не знаю.
тестером и по бортавику 13.7
Напряжение бортовой сети, это важный параметр для ЭБУ, необходимо, чтобы оно приходило к блоку
в полном обьеме без потерь, и в параметрах блока это подтверждалось.
Часто бывает, бортовое напряжение 14Вольт, а ЭБУ видит только 12.2Вольта, отсюда проблемы.
Нужно сканером смотреть все параметры и текущие данные с движка в реальном времени.
Б.К. здесь не помошник.
С давлением топлива что?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
  • Ответов 48
Давление топлива не мерил
Нужно замерять давление по топливу, причем не только на ХХ но и обязательно в динамике( на ходу, педаль в пол).
Биения диска нету. Диск не восмерит.
Уже просто нет вариантов практически.
Куда еще копать?
А вы говорите?
В вашем вопросе еще столько неизведанного!
Проверяйте все вышеуказанное, дальше будет понятнее куда копать!
Пробуй другой реперный диск!!!!
Извиняюсь конечно, проводку ДПКВ чем прозванивали родную? Под нагрузкой?
Что вы имели в виду под этой фразой.? Под нагрузкой?
Иногда тоже проверяю проводку Под нагрузкой.
Наверное имелось ввиду - на  разем ДПКВ подать напрежение от АКБ, а на раземе контроллера подключить лампончку  например 21вт.
Ну в моем понимании "под нагрузкой" - лампочкой какой нить к примеру 21w...Не мультиметром вообщем
Именно...что то вроде того
