Прошивки Микас 7.2 УАЗ
Помогите разобраться,Уаз Патриот,микас 7.2, двиг 409,ДМРВ сименс 203855,без ДК,на блоке написано 628 прошивка.
Если верить сайту чиптюнер то эта прошивка под другой ДМРВ (HLM2-4.7 0280212037) расход по городу около 20 литров,едет плохо.
Какую прошивку тогда поставить под этот ДМРВ,
Делал диагностику расход воздуха 15 кг,бензина 1.3 л/ч,показала ошибку:Низкий уровень ДМРВ,и ошибку ДФ(если газонуть до 4 т.об и выше) чек на машине не горит.
ДФ ясно что надо менять.
На ЧТ все популярно расписано в разделе сериек.Подберите под свою комплектацию и все.
да что ты все в личке да в личке,тут она,на форуме лежит не первый год....
всем привет. у меня змз409,евро-0,дмрв бош,микас7.2,Е00....347.....все устраивает в работе(расход,тяга,динамика),
не нравится только провал оборотов после горячего запуска двигателя:то есть при запуске от 40 градусов ож подкидывает обороты до1200 тут же роняет до 400-500 и потом медленно поднимает до хх(850).пустяк ,но бесит.как поправить?
ребята можно на Микас 7.2 УАЗ калибровки 5513 отключит ошибки пзу 64 и 62?
  • 2 месяца спустя...
Привет всем. Кто ставил NE-629_92 без дк экон ? Какой реально расход топлива, отличается от стока?
Всем доброго времени суток. У моего товарища УАЗ Патриот 2,7л 2006 года с Микас 7,2 . У него проблемы с ЭБУ, А именно на диагностике выдает ошибку по роботе ЭБУ. Сначала выскочили такие ошибки :
1 - Замыкание 2,3 цепи.
2 - проблема с ДКВ
3 - проблема с ДРВ
Мотор детонирует, но работает. По умолчанию холостой 800 оборотов. Я Скинул ошибки и поднял холостой, двигатель начал работать ровней, но не уверенно. А потом вообще все сбилось, начало снова трусить двигатель и обороты опять стали на 800. И выскочила ошибка в работе ЭБУ. Друг сказал что я не первый ругается на данную ошибку.. Что посоветуете ? Мозги под замену? Или же есть шанс.
И второй вопрос - какой программой их можно шить? И если можно прошивки на данный двигатель и ЭБУ. Моя почта GekaLitvin@gmail.com Буду очень благодарен за помощь.
Привет всем. У меня Уаз 2206, умз 4213, Микас-7.2., каждый раз когда заводишь выдает ошибку 62, из-за чего может быть такое?
и еще когда двигатель работает в нагрузку выскакивает ошибка 53, бывает выскакивает ошибка 28, менял ДПК ни чего не изменилось.
  • 4 недели спустя...
А есть ли у кого хорошая, не стандартная прошивка под Микас 7.2 (293.3763000-34)??
Забыл спросить, а в чем разница между этими прошивками E0000627, E0005513 и E0000628
Здравствуйте подскажите как правильно настроить NE-629_92 без газоанализатора по ДК, что куда крутить и какой программой.
  В 12.03.2014 в 07:35, BOB17 сказал:
Код 62 надо понимать как "пропадание напряжения".Массу отключаешь чтоли ?Чего вдруг озаботился ?(она чек не зажигает,жить не мешает).Еще возникает если напруга при заводке низко проседает.
  В 08.04.2014 в 10:41, sergey_dpt сказал:
Никак .Хотя опытный диагност знает типовые параметры и по поведению двигателя и запаху выхлопных газов может тяп-ляп настроить.По серьезному без газоанализатора не настроить -это такой же нонсенс как секс без бабы.
  В 25.09.2013 в 22:14, Putinka сказал:
Нахрена ? Код 62 -это "пропадание напряжения"( а не неисправность ОЗУ ,как в стандартном перечне неисправностей).А код 64 -это поврежденные паспортные данные ,и возможно поврежденные (Rсок,Rсод,поправка в У.О.З.)-надо лечить ,а не отключать (высоковольтный пробой,сварка ,искрящий замок зажигания,искрящие массы и плюсы и т.д.
Изменено пользователем Akim
у нас газоанализатора не достать, может както можно регулировкой коэффицентов уменьшить расход, а то приобрел "экономную" прошивку а она чтото не экономит совсем. Rсок,Rсод с чем их едят?
  • 5 месяцев спустя...
Доброго Всем дня
Сгорел блок М7.2 31602-3763000-33 ПО Е0000628 , а в наличии есть 31602-3763010-04 ПО Е0000626 можно ли залить в этот блок ПО Е0000628 и какие если требуются нужно сделать переделки
Доброго дня всем. Может малость не в тему. Которые сутки поиском ... , спросить проще.
Собрал двигатель ЗМЗ-409 с "элементами тюнинга". ЭБУ Микас-7.2. Сейчас пробую настраивать. Специалистов в нашем регионе нет - так что приходится всё делать самому. Подстраиваю двухрежимную прошивку, так как стоит ГБО.
Прошивку склеил, залил. Переключается. Но обе используют одну и туже таблицу "Топливоподачи". Как зделать независимые таблицы? Ведь ПО имеет две таблицы коррекции топливоподачи. Которые в обычном режиме одинаковы. Или я что то не так понял?
И по флагам комплектации вопрос. Что значат "адаптация установки частоты вращения на ХХ" и "адаптация установки РДВ на режиме ХХ"? Почему то во всех исследованных мной калибровках они отключены. А у меня холостой ход на бензине какой то неровный.
  В 07.10.2014 в 12:13, ЗСергей сказал:
Доброго Всем дня
для этого некаких переделак не нужно аппаратно блоки одинаковые, если есть вопросы стучись в личку (в одном городе живем можно и на прямую пообщатся)
