x-trail t30 4wd
xom
Здравствуйте форумчани
x-trail t30 2005 2.0л бензини МКПП заехала с горящим 4wd на связь не выходит (неделю назад он же заезжал на диагностику абс с 4WD тоже связовался)  загорелась после заправке (приехал на заправку , заправился завел горит)
машину смотрел лаунчем так же просил приезжали смотрели консулом связь есть только с тремя блоками двс, абс и срс
питание на блоке проверени все в норме
нет ли у кого нормальной электро схемы по данному авто машину отпустил до следующей недели
пока занимаюсь поисками инфы проверял вот по этой схеме
о спасибо ,  а у тебя схем по линиям диагностики нет не
связь по К-линии а между собой блоки по кану общаются
Так если индикатор светит значит CAN есть
На блоке CAN 8-16
индикатор одинакова себя ведет хоть подключен хоть отключен кан до блока доходит блок в нутри без следов насильственной смерти
Блок выходит на диагнозу не по CAN.Проверяйте питалово проца.
сегодня приехал данны авто  еще раз пролез   megavolt79 дал хорошие схему
проверил все питания , залез в блок там криминала не увидел все чисто сухо питание на плате есть 5 вольт тоже
заказал бу
Всем здравствовать !
Ребята подскажите где установлен блок управления 4WD, X-trail T30, 2005 г. Все обыскал ни где не нашол((  Писали что за бардачком пасажира, но там нет.
  В 26.12.2015 в 13:17, vandal сказал:
Пруль или обычный? Если руль левый, то блок должен находиться под перчаточным ящиком ВОДИТЕЛЯ. То есть слева. Вот если пруль, тогда со стороны пассажира получается. Снимайте облицовку щитка приборов, решётку левого динамика, коробку перчаточного ящика водителя и ищите там.
Изменено пользователем ProvincialMan
  В 27.12.2015 в 12:15, ProvincialMan сказал:
Спасибо ! Там и был .
