Som Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 В 13.12.2009 в 18:54, Mihai сказал: Напряжение бортсети. Благодарю. Значится надо чинить блок. А как на счет перевода на Е2, как будет работать двенашка без ДФ, реально али нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 не помню точно,но с эбу идет по мойму на него опорное напряжение,там вольт 11, по идее что-то с эбу, попробуй повесь резистор между +12 и сигнальным где то на 1 кОм, так ты сделаешь подтяжку по идее должны на сигнальном после этого появится импульсы,если датчик рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Som Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 В 13.12.2009 в 19:24, west сказал: не помню точно,но с эбу идет по мойму на него опорное напряжение,там вольт 11, по идее что-то с эбу, попробуй повесь резистор между +12 и сигнальным где то на 1 кОм, так ты сделаешь подтяжку по идее должны на сигнальном после этого появится импульсы,если датчик рабочий Спасиб. Вот уже теплее, как вариант попробываю. А вообще, схема на МП 7 есть? че там могло глюкнуть, может резистор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihai Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Есть схема на Январь 41,подключение ДФ должно быть аналогичным. jan_5.1-41.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig43777 Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 В 13.12.2009 в 19:41, Som сказал: Спасиб. Вот уже теплее, как вариант попробываю. А вообще, схема на МП 7 есть? че там могло глюкнуть, может резистор какой? Колега я советую отключить разъёмы от ДФ и ЭБУ и померять Rx между сигнальным проводом и массой. Может перетёртый жгут + вода. А если всё ОК - тогда блок. Был случай мыша отгрызла провод на ДД. Кто знает может и у Вас нечто подобное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sliper23 Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Ремень ГРМ давно смотрел!!Бывает что при его ослаблении нет синхронизации с распредвалом отсюда и глюк!!Но на езду машины не сильно влияет так как машина просто переходит в другой режим по моему попарнопаралельный!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antip66 Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 В 13.12.2009 в 20:38, grig43777 сказал: Колега я советую отключить разъёмы от ДФ и ЭБУ и померять Rx между сигнальным проводом и массой. Может перетёртый жгут + вода. А если всё ОК - тогда блок. Был случай мыша отгрызла провод на ДД. Кто знает может и у Вас нечто подобное. Добавлю - МП-7 - вход сигнала ДФ контакт №8. Выход датчика фаз - открытый коллектор, соответственно должна идти подтяжка от ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Som Опубликовано 17 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 В 15.12.2009 в 14:06, sliper23 сказал: Ремень ГРМ давно смотрел!!Бывает что при его ослаблении нет синхронизации с распредвалом отсюда и глюк!!Но на езду машины не сильно влияет так как машина просто переходит в другой режим по моему попарнопаралельный!! Ты первый пост читал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Som Опубликовано 29 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 (изменено) Вот сделал подтяжку, через резистор как советовал wist , сигнал с ДФ появился, правда маленько кривоватый, но есть. А вот авто так и не перешло на фазированный впрыск, дл.имвпр.- 3.8 - 4.2 м.с., чек по ДФ не загорается. Открывал ЭБУ там следы от плохо отмытого тосола, есть окислы в местах пайки. Промыл спиртом, покрыл лаком, вобщем выкрасил, осталось выбросить. Изменено 29 декабря, 2009 пользователем Som Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 Добрый вечер.Простите ,как это не перешла?3.8-4.2 это и есть фазированный впрыск.На попарно -параллельном около 2мс.Поэтому чек и не горит.Все стало на свое место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Som Опубликовано 30 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 В 29.12.2009 в 16:14, aleksein сказал: Добрый вечер.Простите ,как это не перешла?3.8-4.2 это и есть фазированный впрыск.На попарно -параллельном около 2мс.Поэтому чек и не горит.Все стало на свое место. Точно. Запарился наверное под конец года да еще и сканер выдает подсказку по 2 м.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
