VW Passat 99, 1,8 non turbo, Заслонка
Не получается выставить дросельную заслонку.
Клиент приносит всякие б/у. На новую нет денег.
Как обмануть?
ADR мотор.
  В 09.11.2015 в 14:31, Эгил сказал:
Как обмануть?
ADR мотор.
Кого обмануть?Клиента?  Что именно не получается?  Ошибки?
  В 09.11.2015 в 15:34, Dimon--xx сказал:
+100
на прогретой машине и чистой заслонке не должно быть проблем. а когда что-то не получается - нужно описывать проблему более подробно. кстати, в блоге у меня - есть статья по заслонкам. искать по соответствующему тэгу. ссылка на блог в подписи.
Изменено пользователем uncle_sem
Спасибо за ответы!
Провода прозвонил, питание присутствует, обрывов потенциометра нет.
Через полтора часа приступлю к ней опять.
17967 Throttle body (J338)  35-00-Fault in basic settings
01165 Throttle body control module (J338)   08-00 - Control limit Surpassed
Глянь напругу на моторчике при адаптации . Должно быть 7-8 вольт
Изменено пользователем 052
  В 12.11.2015 в 11:02, 052 сказал:
Там осциллографом глянут бы?
ТС  заслонка пытается шевельнуться при выполнении  базовых установок?
  В 12.11.2015 в 11:19, Dimon--xx сказал:
Она и шевелится в обе стороны пару  при адаптации.
Я прозванивал провода под нагрузкой. И вцдс смотрел на величины потенциометров.
Могу осциллографом посмотреть.
Чем выставляешь, кстати? На некоторых моторах и VAS и ODIS в ведомых функциях спотыкаются - не могут, приходиться через самодиагностику , сначала адаптация - вводишь 0, сохранить, затем базовые установки -98гр. и там все лекго проходит!
Изменено пользователем уномоменто
VCDS у меня.
Автокомом тоже игрался.
Около VASa  стоял последний раз в 2010-том.
А в каком канале в адаптациях 0 вводить?
  В 12.11.2015 в 12:19, Эгил сказал:
в 0. вагком предпредит что это сотрёт адаптации.
вагком, кстати, lbl файл подхватывает? там где-то есть в блоках данных флажки по адаптации дросселя - типа то прошел, это прошел, это не прошел. кстати, сейчас эксперименты с какой заслонкой вообще идут? родная , или другая? по номеру они подходят?
  В 12.11.2015 в 12:20, uncle_sem сказал:
заслонка чистая? при закрывании руками - не подклинивает?
Заслонка чистая.
Так дело в том что клиент принес две б/у со свалки.
  В 12.11.2015 в 12:21, Dimon--xx сказал:
Сброс!!! 00 канал
Спасибо!
Попробую.
да какая разница-то? ведут себя и родная и б/у одинаково? номера совпадают? в любом случае перед адаптациями нужно отмыть и проверить на подклинивания при закрывании. если будет клинить - отпустить винты на оси и отцентровать саму заслонку.
с чего вообще кинулись менять заслонку?
