it2 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 (изменено) Renault Fluence 2011г 1,6L H4M Valeo 40 Ситуация, похоже уже стандартная - приехал, заглушил и больше не завелась (обычный ключ - не карточка). Две секунды стартер крутит и отключается. В моторном ошибки: обе лямды К.З., датчик распредвала и низкое питание ECU. Есть решение? Изменено 10 ноября, 2015 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romando Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 (изменено) В 10.11.2015 в 19:03, it2 сказал: Renault Fluence 2011г 1,6L H4M Valeo 40 Ситуация, похоже уже стандартная - приехал, заглушил и больше не завелась (обычный ключ - не карточка). Две секунды стартер крутит и отключается. В моторном ошибки: обе лямды К.З., датчик распредвала и низкое питание ECU. Есть решение? После просадки слетел блок впрыска с бодика, нужно прописывать с помощью Клипа+ нужен код подтверждения от диллера. Изменено 10 ноября, 2015 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 (изменено) из бодика код можно достать? я в смысле - он там есть? Изменено 10 ноября, 2015 пользователем it2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romando Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 (изменено) В 10.11.2015 в 19:13, it2 сказал: из бодика код можно достать? Я не пробовал.Там не код,получается бодик забыл блок впрыска и их надо снова подружить.А код нужен на разрешения данной операции. Изменено 10 ноября, 2015 пользователем romando Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 (изменено) это называется "инженерный код доступа" - и он фиксированный. Ну это если я Вас правильно понимаю... На Пежо и Ситро такой есть (сервисный код - 03114), но и после него требуется пин этого авто... Я уже написал, что с Рено "не очень" от слова - совсем... хотя уверен, что особо хитрого там ничего нет... Приборов у меня всяких полно... Изменено 10 ноября, 2015 пользователем it2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Но я так понимаю, что синхра на этих блоках только онлайн? там внутри Renesas без внешнего eeprom, так, что синхра во флеш... или все же есть решение...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romando Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 В 10.11.2015 в 19:46, it2 сказал: это называется "инженерный код доступа" - и он фиксированный. Ну это если я Вас правильно понимаю... На Пежо и Ситро такой есть (сервисный код - 03114), но и после него требуется пин этого авто... Я уже написал, что с Рено "не очень" от слова - совсем... хотя уверен, что особо хитрого там ничего нет... Приборов у меня всяких полно... У старых фиксированный, даже кальк есть, у нас мегаша 3 был, там код генерирует диллер.Без Клипа я бы не лез. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 да клип есть... дело то не в приборе, а в доступе... приборов у всех полно, а вот явок и паролей часто не хватает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romando Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 На Гамне человечек есть,создайте тему, отпишется,ну или тут может кто сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 есть непроверенная инфа, что без онлайна здесь не прокатит.... и дилер берет рубля 2-2,5 за привязку... В 10.11.2015 в 20:58, romando сказал: На слоновнике человечек есть,создайте тему, отпишется,ну или тут может кто сможет. это где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyata Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 А почему все вципились в ключик,может надо поменять датчик распредвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 (изменено) В 10.11.2015 в 21:16, vasyata сказал: А почему все вципились в ключик,может надо поменять датчик распредвала? ага! и две лямбды которые типа к.з... Если честно, то что-то часто эти ошибки мелькают при слете синхры... хотя.... может я и не прав.... ... Вот ошибки собстна... Р0130 Банк 1 сенсор1 (к.з на массу) Р0136 Банк1 сенсор2 (к.з на массу) Р1351 Катушка заж. 1/4 (обрыв) - это я не очень понимаю откуда прилипла... Р0340 Датчик полож.распредвала - неверный сигнал. Р0560 Напряжение питания мало Р060А ECU проблемы функционирования процесса мониторинга - во как! все это - я так понимаю, от просадки питания... ну и при попытке завести ( ооочень им хотелось уехать), стало тихо... просто ошибки в статусе "сохраненые" но не удаляются... Изменено 10 ноября, 2015 пользователем it2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romando Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 В 10.11.2015 в 21:50, it2 сказал: ага! и две лямбды которые типа к.з... Если честно, то что-то часто эти ошибки мелькают при слете синхры... хотя.... может я и не прав.... ... Вот ошибки собстна... Р0130 Банк 1 сенсор1 (к.з на массу) Р0136 Банк1 сенсор2 (к.з на массу) Р1351 Катушка заж. 1/4 (обрыв) - это я не очень понимаю откуда прилипла... Р0340 Датчик полож.распредвала - неверный сигнал. Р0560 Напряжение питания мало Р060А ECU проблемы функционирования процесса мониторинга - во как! все это - я так понимаю, от просадки питания... ну и при попытке завести ( ооочень им хотелось уехать), стало тихо... просто ошибки в статусе "сохраненые" но не удаляются... Почти 1 в 1 ошибки как на мегаше.Синхра восстановится и ошибки удалятся, а клиенту надо на репрог к диллеру съездить,чтобы обновили прошку и данный косяк с просадкой убрали.Клиент музыку на ночь не выключил и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 наверно удалятся, когда авто заведется..., а заведется оно, когда дилер введет код доступа... Вот и получается, что "ничего хитрого" но только доступа и кодов у нас нетууу... В 10.11.2015 в 21:57, romando сказал: Почти 1 в 1 ошибки как на мегаше.Синхра восстановится и ошибки удалятся, а клиенту надо на репрог к диллеру съездить,чтобы обновили прошку и данный косяк с просадкой убрали.Клиент музыку на ночь не выключил и все. ай друг! чуть опередил ты меня! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 (изменено) В 10.11.2015 в 19:03, it2 сказал: Renault Fluence 2011г 1,6L H4M Valeo 40 Ситуация, похоже уже стандартная - приехал, заглушил и больше не завелась (обычный ключ - не карточка). Две секунды стартер крутит и отключается. В моторном ошибки: обе лямды К.З., датчик распредвала и низкое питание ECU. Есть решение? Есть.Вот это смотрели?...Вот тут синхра. Личку почистите. Рено Меган синхра.rarПолучение информации... Изменено 10 ноября, 2015 пользователем димончик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Личка переполнена. Если не разберешься-пиши. Решим проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyzy Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 В 11.11.2015 в 06:47, Alex19 сказал: Личка переполнена. Если не разберешься-пиши. Решим проблему. Добрый день.По теме рено флюренс при просаде напряжения перестал заводится.По эбу двигателя 4 ошибки: 1.DTC034064 цепь датчика положения распредвала 2.DTCC12187 цепь управления траекторией мультиплексир 3.DTC135113 цепь катушки зажигания 1-4 4.DTC135213 цепь катушки зажигания 2-3 Ключи оба видит.Подскажите куда дальше копать.С уважением Владимир. Добрый день.По теме рено флюренс при просаде напряжения перестал заводится.По эбу двигателя 4 ошибки: 1.DTC034064 цепь датчика положения распредвала 2.DTCC12187 цепь управления траекторией мультиплексир 3.DTC135113 цепь катушки зажигания 1-4 4.DTC135213 цепь катушки зажигания 2-3 Ключи обавидит .Куда дальше копать.С уважением Владимир. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 для начала стереть ошибки и попробовать завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyzy Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Добрый день.Ошибки пробовал стирать .Пишет не выполнены условия.При этом ошибки висят только по блоку управления.В остальных блоках чисто. По форумам посмотрел иногда держит блок подушек.Но тут все показывает в норме .Подскажите куда копать.С уважением Владимир. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
асик Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Добрый вечер,У меня точно такая же проблема. Официал в моем городе тупой, тупо диагност сидит, который ничего не знает. Необходимо прошить ЭБУ, а это делает только официал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
