vasserman Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Всем привет! Поделитесь пожалуйста осциллограммой синхры дпкв и дпрв, хотел сравнить со своими( снимать буду в конце этой недели или в начале следующей) для Nissan Note 1,4 2006г. Есть подозрение на цепь.... Пробег по спд 190т.км( родной или нет никто не знает) утром в холод плохо заводится и перетраивает( обороты плавают, и по работе чувствуется неправильное воспламенение) из трубы бензом прет, Ошибки p0340, и p0011, если погазовать после старта, не позволив заглохнуть, обороты становятся чуть стабильней и слышаться хлопки(воспламенения) в выхлопе, тяга не очень, бывает дергается при разгоне, может заглохнуть на ходу после сбрасывания газа при переключении. На прогретом двигателе картина меняется, заводится без проблем, обороты держит и "вроде" ( со слов хозяйки)не плавают. Есть так же подозрение на узел vvt( клапан и муфта, клапан снимали "механики", был очень грязный, сказали что помыли) Думаю снять осцилки при перетраивании на холодную, с отключенным клапаном vvt на холодную и на прогретую. Хотелось бы для начала проанализировать сигналы с других авто... Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 держи Эталоны синхры Ниссан.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasserman Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Спасибо! стандартные))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Такое из за цепи не будет. Что показывает A/F Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasserman Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 В 11.11.2015 в 16:02, unik сказал: Такое из за цепи не будет. Что показывает A/F на памать не скажу но что то в районе "100%" по обогащению смеси параметр "плавает" rich/learn вот кстати осциллка с датчиков. В этом автомобиле я так и не смог вытащить датчик положения коленвала, болт открутил, по оси он поворачивается а из посадочного места невылазиет,даже с помощью отвертки,(( ломать не стал ибо оригинал стоит 8500+((( такое чувство что там либо налет сильный либо он мог треснуть(стать большего диаметра), но по диаграмме сигнал вроде в норме note_2006_фазы (дпкв и дпрв).rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
термокуб Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Цепь менять надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 А что там с давлением топлива и компрессией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasserman Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 топливо и комперссию не глядел, авто уехало к слесарям... тему можно закрыть, Всем Спасибо!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
