whitei Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Добрый день профи! Помогите с проблемой если кто сталкивался. Автомобиль RX300 1999гв. Америкашка. Удар при включении режима D (и с 2 на 3). То что дефект не в АКПП 90% (ее сначала перебирали, дефект тот же, затем заменили в сборе, и снова дефект один в один). Проводка до блока норма, соленоиды звонятся от блока норм. Вскрыл блок думал может беда как на 20х RAV4, а там кто-то умело поработал паяльником почти по всем резисторам. Что выходит на сами соленоиды еще не проверял. Может кто сталкивался с такой проблемой именно по этим блокам (непропай, потеря свойств пайки, проблема с ключами...), возможно есть типичные проблемы по этой проблеме с блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Профиль????? Правила!!!!!!! (ее сначала перебирали, дефект тот же, затем заменили в сборе, и снова дефект один в один)--- Что заменили? Крышку заднюю меняли? Состояние пакетов под задней крышкой? U140E? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Кто вы? Вам лень профиль заполнить, а нам помогать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КОМАР Е М Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 (изменено) Привет Знакомая штучка Начну с начяла чтоб было понятнее Модель HIGHLANDER MCU25L-BWPNKA Двигатель 1MZFE 3000CC 24-VALVE DOHC EFI Коробка U140 Дата выпуска 09.2002 Умерла АКПП отремонтировали , после ремонта ошибки 0768 и 2716 ездили с ними, убили еще одну коробку, В таком состоянии авто ко мне приехал. Поменял коробку, жду с ebay блок РСМ буду менять. При включеном зажигании плату немножко на излом и в коробке начинается перестук соленоидов, проверь!!! Нужна будет информация по привязке бу блока стучись. И профиль заполни С ув Комар Е М Изменено 11 ноября, 2015 пользователем КОМАР Е М Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whitei Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Профиль заполнил, сорри. Меняли акпп всборе, крышка ни причем (не пиленная), давление не занижено, акпп u140. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КОМАР Е М Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whitei Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Ошибок нет и не было изначально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Иногда ресет мемори помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whitei Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 В 11.11.2015 в 18:12, kvs сказал: Иногда ресет мемори помогает. Делали не раз, спасибо В 11.11.2015 в 17:07, КОМАР Е М сказал: Привет Знакомая штучка Начну с начяла чтоб было понятнее Модель HIGHLANDER MCU25L-BWPNKA Двигатель 1MZFE 3000CC 24-VALVE DOHC EFI Коробка U140 Дата выпуска 09.2002 Умерла АКПП отремонтировали , после ремонта ошибки 0768 и 2716 ездили с ними, убили еще одну коробку, В таком состоянии авто ко мне приехал. Поменял коробку, жду с ebay блок РСМ буду менять. При включеном зажигании плату немножко на излом и в коробке начинается перестук соленоидов, проверь!!! Нужна будет информация по привязке бу блока стучись. И профиль заполни С ув Комар Е М Если вдруг придется менять блок (все без ключей продают), то иммо вроде записан в микросхеме номер 1 на Вашем фото, а зачем вторая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КОМАР Е М Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Все правильно в первой ключи, но в начале были сомнения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whitei Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Выяснились новые подробности, присутствует неудаляемый код ошибки p1760, соленоид испоавен, от блока звонится и работает как положено. В связи с чем ищется ПРОФИ который его реанимирует!!! Москва, желательно ближе к северу.важны сроки и результат, поэтому нужен именно профи! Help блок привезу в любое время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 В 13.11.2015 в 09:57, whitei сказал: Выяснились новые подробности, присутствует неудаляемый код ошибки p1760, соленоид испоавен, от блока звонится и работает как положено. В связи с чем ищется ПРОФИ который его реанимирует!!! Москва, желательно ближе к северу.важны сроки и результат, поэтому нужен именно профи! Help блок привезу в любое время Чем закончилось? Решили проблему ремонтом блока? У нас все аналогично на RX300. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 За поднятие древних тем БАН получите И не будьте бомжом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
