Outlander 2008 4WD прописать родной ключ
после чип тюнинга снесло родной ключ смарт. Второй ключ рабочий.  Насколько знаю положить/перезаписать залоченый нельзя только по дампу?
Поигрался с Х100+, даю live data, ключ (и второй не рабочий) и брелок авто видит. но танспондер не принимает.
Пытался сделат копию на тпх4 - перестал работат пулт на ключе который работал :(.
Как востановить? Х100+ кнопки видит.
что за мистика...
поиграйте центральным замком, заведите-заглушите, не может после тпх отвалиться радио
и один из двух ключей не может слететь
и бу ключ родной должен обратно писаться
ктоточтото недоговаривает
а тпх то заработал?
Изменено пользователем Egy
что за мистика...
а тпх то заработал?
да пытался, заводить.. катался. отстой пол часа.
тпх не работает. не копирует дату. Но таг....
когда выхожу из авто пикает что-то.. говорил с хозяином, было такое когда то так заглючило, просто механически открыл и закрыл дверь и заработал пульт.
ХЗ, поклацал переключателями, замком... батарею скидывал. Незнаю что взяло? заработал радио канал.
Как с чипом, можно по дампу этот родной второй положить?
должен по процедуре лечь обратно.
ключ точно работал?
авто привезли из автосервиса, хозяин авто был только на телефоне.
Ключ не рабочий в Live Data определяется как ID1 а рабочий как ID2.
Кнопки идентифицирует у обоих ключей.
По диагнозе заложенный ключ скорей всего не положит. Недавно у чел с этого форума была похожая ситуация с ASX, так вот новый 7936 влетел а старый родной нет.
Поэтому кнопочку "All keys lost" я нажимать не стал а добавить старый ругался.
по дампу бу не ляжет, а вот по розетке обязан
  • 10 месяцев спустя...
Привезли сегодня это чудо. 2 ключа - один смарт рабочий, другой нет. Через замок оба заводят.
Пытался вот по этому видео прописать, в итоге после внесения пин кода "Program failed".
FVDI сделал перезапись 2 ключей, не помогло.
Ну думаю Х100 не может стереть, так я их перетер FVDI через "Erase keys".
В итоге второй кейлес перестал работать.
В live data Key ID: Not registered. Number of keys: 2. кнопки реагируют.
Пытался через диагностику автобоссом сделат регистрацию ключа - в итоге "Failed".
Как лечить и что делать?
