AndyUA Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 после чип тюнинга снесло родной ключ смарт. Второй ключ рабочий. Насколько знаю положить/перезаписать залоченый нельзя только по дампу? Поигрался с Х100+, даю live data, ключ (и второй не рабочий) и брелок авто видит. но танспондер не принимает. Пытался сделат копию на тпх4 - перестал работат пулт на ключе который работал :(. Как востановить? Х100+ кнопки видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 (изменено) что за мистика... поиграйте центральным замком, заведите-заглушите, не может после тпх отвалиться радио и один из двух ключей не может слететь и бу ключ родной должен обратно писаться ктоточтото недоговаривает а тпх то заработал? Изменено 12 ноября, 2015 пользователем Egy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyUA Опубликовано 12 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 что за мистика... поиграйте центральным замком, заведите-заглушите, не может после тпх отвалиться радио и один из двух ключей не может слететь и бу ключ родной должен обратно писаться ктоточтото недоговаривает а тпх то заработал? да пытался, заводить.. катался. отстой пол часа. тпх не работает. не копирует дату. Но таг.... когда выхожу из авто пикает что-то.. говорил с хозяином, было такое когда то так заглючило, просто механически открыл и закрыл дверь и заработал пульт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyUA Опубликовано 12 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 ХЗ, поклацал переключателями, замком... батарею скидывал. Незнаю что взяло? заработал радио канал. Как с чипом, можно по дампу этот родной второй положить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Ключ в читалке то читается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyUA Опубликовано 12 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 pcf7952 оба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 должен по процедуре лечь обратно. ключ точно работал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyUA Опубликовано 12 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 авто привезли из автосервиса, хозяин авто был только на телефоне. Ключ не рабочий в Live Data определяется как ID1 а рабочий как ID2. Кнопки идентифицирует у обоих ключей. По диагнозе заложенный ключ скорей всего не положит. Недавно у чел с этого форума была похожая ситуация с ASX, так вот новый 7936 влетел а старый родной нет. Поэтому кнопочку "All keys lost" я нажимать не стал а добавить старый ругался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 авто привезли из автосервиса, хозяин авто был только на телефоне. Ключ не рабочий в Live Data определяется как ID1 а рабочий как ID2. Кнопки идентифицирует у обоих ключей. По диагнозе заложенный ключ скорей всего не положит. Недавно у чел с этого форума была похожая ситуация с ASX, так вот новый 7936 влетел а старый родной нет. Поэтому кнопочку "All keys lost" я нажимать не стал а добавить старый ругался. по дампу бу не ляжет, а вот по розетке обязан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyUA Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Привезли сегодня это чудо. 2 ключа - один смарт рабочий, другой нет. Через замок оба заводят. Пытался вот по этому видео прописать, в итоге после внесения пин кода "Program failed". FVDI сделал перезапись 2 ключей, не помогло. Ну думаю Х100 не может стереть, так я их перетер FVDI через "Erase keys". В итоге второй кейлес перестал работать. В live data Key ID: Not registered. Number of keys: 2. кнопки реагируют. Пытался через диагностику автобоссом сделат регистрацию ключа - в итоге "Failed". Как лечить и что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
