michlen Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 откоректировал хундай солярис 2011гв и все вроде адекватно работает, тока температуру за бортом -25 вместо -6 показывает и диод давления масло перед запуском не горит.что может быть? 72927.bin 31150.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кемал Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 откоректировал хундай солярис 2011гв и все вроде адекватно работает, тока температуру за бортом -25 вместо -6 показывает и диод давления масло перед запуском не горит.что может быть? у тебя пробег 31136км и все правильно на верно проц прогрет надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pionersurg Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 нашёл у себя пару дампов 94003-4L510 с одинаковым SW. ver 00.21 но и у них есть отличия при побайтовом сравнении.. может пригодятся для анализа H Solaris 94003-4L510 24C16 78040.bin H Solaris 94003-4L510 24C16 26380.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan_v Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Как корректировалось? Дамп адекватный, все контрольки сходятся. Если паяльником - проверять пайку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michlen Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 выпаивал феном.далее в упу. ну и на место паяльником.человек пока уехал чуть позже все перепроверю относительно пайки. но думаю если бы что то в пайке то наверно пол доски не работала бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Есть подозрения, что он вас разводит. Может стоит датчики температуры и давления масла проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michlen Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 клиент позвонил.сказал температура стала показывать одэкватно.уже легче.датчик давления обязательно проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кемал Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) клиент позвонил.сказал температура стала показывать одэкватно.уже легче.датчик давления обязательно проверю на счет температуры оно так есть это всегда так было а вот датч масла решит тебе надо наиди провод под копотам датчик масла косни на землю и видно будет Изменено 13 ноября, 2015 пользователем Кемал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drugan Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 а на нем должен вообще загораться индикатор давления масла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michlen Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 бывали солярисы раньше. делал не один до этого. но с температурой такого не замечал.может просто не обращал внимание.спасибо за инфу..а тут клиент дотошный попался каждую функцию. и лампочку стал проверять.да он и не только дотошный да еще и не договаривать любит.ели выпытал у его что.два дня назад двиг мыл и когда с мойки ехал у его лампа давления мигала а затем погасла.думаю что ему фишку с разъема датчика керхером сбили.завтра я одену ему фишку за 500р. должна же быть какая то компенсация за потраченые нервы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryVS Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Парни,не трудно же сфотографировать панель перед снятием, при работающей машине, зато все вопросы потом отпадают, что не работают лампочки или что-то ещё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbv Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Парни,не трудно же сфотографировать панель перед снятием, при работающей машине, зато все вопросы потом отпадают, что не работают лампочки или что-то ещё. Поддерживаю, просто не всегда есть возможность это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis0570 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Сегодня был солярис 2015 с 24с16, по обд почему-то курнул, пришлось разбирать, странно как-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marat74 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Чем пробовал делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis0570 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Энигма авди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
televizor123456 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Сегодня был солярис 2015 с 24с16, по обд почему-то курнул, пришлось разбирать, странно как-то. Это уже в новом кузове с 24с16? Сколько не делал, все уже на неке были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marat74 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Это уже в новом кузове с 24с16? Сколько не делал, все уже на неке были. Ну да NEC+24c16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
televizor123456 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Ну да NEC+24c16 Я про те модели, что без внешней еепром, без 24с16... Причем в новом кузове я их не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*Олег* Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Я про те модели, что без внешней еепром, без 24с16... Причем в новом кузове я их не встречал. Толя, были "Солярисы" 2015 годов. Везде м.с. Без внешней бывают ли солярисы?!?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marat74 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Мне Solaris без внешней eprom не попадались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
