BMW E39 2.5L АКПП 5HP18 97г.в. при исправном ABS/ASC АКПП авария
timofeich
BMW E39 2.5L АКПП-5HP18 97г.в. (до - рестайл)
Приезжает (с коробкой все в порядке), горит ASC/ABS.... читаем, ошибка - передний левый датчик скорости колеса.
   фишка гуд, датчик не звониться, следовательно - замена.
   меняем..... все потухло, ASC/ABS работает.....
   ИТОГ: тормоза ОК!, но коробас выше 3 передачи не переключает!
   че за фигня? ошибок нет, ни в моторе, не в коробке и тормоза все чисто....печаль:( чего делаем? делаем как было...
   фишку с замененного датчика долой, тест драйв, с коробкой проблем нет все переключает!
Вот и получается, что при неисправной ABS коробка работает, но когда запускаем ABS коробка в аварии! Ни когда не сталкивался с таким дефектом, очень уж не обычно все это......
Мож кто, чего слышал? А то получается как в анекдоте - 36 лет живу, 16 лет е*усь! а такое вижу в первый раз:)
  • Like 1
скорость колес на 3ей передаче? смотри при разгоне показания и напряжение блока
abs bmw скорость колес больше 20  км\ч показывать не будет.
  • 4 года спустя...
  В 13.11.2015 в 12:44, timofeich сказал:
Показать
Решили эту проблему? Что было не подскажите? Спасибо!
Колеса передние одинакового размера?
  • 2 месяца спустя...
ступичный подшипник, в блоке egs можно в параметрах посмотреть, поворачивает машина или нет, если параметр будет меняться при нажатии на газ, то проблема в одном из передних подшипников , и да больше 20кмч будет рваться связь с блоком абс
