механик03 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Здравствуйте форумчане. может кто-то сталкивался. приехал знакомый с проблемой говорит авто само по себе то набирает обороты, то может заглохнуть, и не заводится. Подключил сканматик2 параметры в норме покатались километров 15 проблем нет.приехал заглушил. ключ в положение стартер, стартер не крутит, ошибок нет, сброс эбу без результата. под капотом трещит КПА и ЭДроссель. Стоит снять клемму с АКБ и поставить обратно авто заводится и работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abinsk2 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 тут причин много - проверить массы-главное реле.зарядку акб ... ошибки какие в памяти были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механик03 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 катался чтоб хоть какая-то зацепка была. ошибок нет .зарядка 14. как перестал заводится чек не горит подключил сканер думал не выйдет на связь, он выходит ошибок нет сброс эбу не помогает надо клемму скидывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vest777 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Смотри иммо,видит ключ в момент когда не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механик03 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 завтра утром приедет буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 катался чтоб хоть какая-то зацепка была. ошибок нет .зарядка 14. как перестал заводится чек не горит подключил сканер думал не выйдет на связь, он выходит ошибок нет сброс эбу не помогает надо клемму скидывать. Другой ключ пробуй Смотри иммо,видит ключ в момент когда не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механик03 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 буду пробовать и другой ключ. и массы и реле. но почему когда не хочет запускаться трещит КПА и Эдроссель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 такая же хрень точ в точ,пост ниже есть даже,перерыл все массы,повскрывал жгуты и в салоне и в моторке,отключил иммо -результата пока нет,ищу эбу подменный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marihuan Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 тоже самое ребята! вот сегодня приехала приора м75 тоже трещит тоже глохнет и не заводится! блок подкинул "клиент говорит" и не помогло. но я так думаю что где то в проводке может даже под капотом есть висяк и при нагревании проводов (а где именно я не знаю) коротит и ухродит в защиту. если клему снять клему и одеть то все ок. слежу за новостями короче если что пишите и я отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marihuan Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 в общем во вторник буду менять жгут ему эсуд. пишут и говорят в нем проблема и плохих массах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механик03 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 вчера с вечера скидывал клемму с АКБ, утром накинул целый день без глюков. завтра надо плотность акб замерить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 поменял сегодня мозги на бош,пока глюков нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) ну кто как решил проблему,у меня на той же машине сейчас стал включатся кондиционер при вкл зажиг и при этом не работает эбн,если несколько раз зажиг вкл-выкл машина заводится и ездиет нормально,блокировки сигнализации не подключены Изменено 19 ноября, 2015 пользователем 240604 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВУЛКАН77 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 проблема решилась после замены батарейки на ключе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 проблема решилась после замены батарейки на ключе Какая проблема решилась? КПА перестал трещать? Или электродроссель? Или у вас вдруг двигатель начал заводиться? Так батарейка в запуске ну никак не участвует. Вы хоть немного вчитывайтесь, не стоит сразу сообщения строчить. Хотя, как угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Была такая проблема на гранте, но том все ударялось в иммо На приорах пока не видел но буду ждать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 вообщем поставил эбу М75 новый,клиент доволен,глюков не замечено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Были такие машинки с такими глюками. Поджимал контакты ГР и менял реле и все пропадало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Эт-точно...Контакты и реле--- частая причина на всех тазах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lormem Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Была такая проблема, Иммобилайзер отключил и все прошло, проверьте сканматиком нет ли ошибке по ключам иммобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
