Гост Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 (изменено) . под капотом трещит КПА и ЭДроссель. Стоит снять клемму с АКБ и поставить обратно авто заводится и работает. Была такая проблема, Иммобилайзер отключил и все прошло, проверьте сканматиком нет ли ошибке по ключам иммобилайзера Какая связь? Или посты набиваем? Изменено 1 декабря, 2015 пользователем Гост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drongarage Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 С новым годом друзья. притащили приору с м75 со схожими симптомами,только кпа не трещит после сброса акб авто заводится ,при попытке нажать газ чек несколько раз очень часто гаснет (чаще чем при пропусках) и авто глохнет при этом гр не отключается, дроссель гудит, даже если ключ вынули 10минут уже как ))(причем автозапуска на машине нет)один раз даже решил заглушить,но мотор не встал только начал двоить перестал реагировать на газ.Так и трясся пока акб не скинул.потом опять завелась. После заглоханий" ругается" на пропадание питания. Реле менял,массы ,напруги мерял пологаю что проблема в м75 жаль что нет проверочного ме 17.9.7 вернее есть один дохлый с приоры и новый с буханки умз с мех дроссселем . Ребят как думаете если я перекину в буханочный м17.9.7 два недостающих ключа,драйвер элдросселя.(короче с приоровской платы)+флешь с епром заработает ли эбу? или придётся отдирать нижнюю крышку и добавлять ещё что то на нижней стороне платы? с уважением Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 (изменено) Пробой одной из катушек делает такую хрень , если нажимать на газ спокойно то ничего такого не возникает , только под нагрузкой эбу уходит в аварию , даже при замене эбу не пропадает Было уже такое много раз проявляло себя по разному Изменено 2 января, 2016 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prapor gt Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Сделаны вроде как на одной базе,но сверять надо обе платы.В любом случае должна быть ещё обвязка у драйвера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drongarage Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 поставил 17 9 7 проблема ушла.,Кстати одна катушка действительно была пробита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isik_666 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 вчера ко мне приехала тоже приора жаловался что сама набирает обороты до ограничителя и реле говорил трешит скорее КПА завтра должен заехать поставлю просто другой эбу и проверю чтоб не гадать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
