darner Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Проблема такая- родной блок 95910-1R050 приказал "долго жить" т.к. был утоплен. Притащили с разбора 95910-1R000 (подушки не стреляли), при подключении подушки видит ,но ругается на датчики лобового столкновения и висят ошибки В1334 и В1329. В чем проблема понять не могу. Проводка звонится нормально. Может датчики другие , или может распиновки блоков есть у кого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) В 14.11.2015 в 10:06, darner сказал: Проблема такая- родной блок 95910-1R050 приказал "долго жить" т.к. был утоплен. Притащили с разбора 95910-1R000 (подушки не стреляли), при подключении подушки видит ,но ругается на датчики лобового столкновения и висят ошибки В1334 и В1329. В чем проблема понять не могу. Проводка звонится нормально. Может датчики другие , или может распиновки блоков есть у кого. а может нужно прочитать блок и посмотреть что там в дампе а не гадать....ошибка по конфигурации должна быть если авто не подойдет по комплектации P.S. что за город такой в профиле, ИГРА Изменено 14 ноября, 2015 пользователем kyzka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darner Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) Ошибки только по датчикам удара.Вот дамп.На понедельник договорился чтоб на пробу блок нужный снять на пробу. Игра-поселок городкого типа. 95910-1R000.binПолучение информации... Изменено 14 ноября, 2015 пользователем darner Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 в этом дампе краш присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 На хундаях с таким не сталкивался. но например у королл есть такое что датчики надо строго по номеру такие же ставить иначе блоком не принимаются, даже если с одинаковых машин, предположу что он увидит только те датчики которые с ориг номером как на машине с которой снят этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 кальк пишет краш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) Игра Удмуртия? Есть у меня такой блок чищеный,именно 050 Изменено 14 ноября, 2015 пользователем cirax2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kombinat Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) дамп чистый! приезжал ко мне солярис 13г хозяин машины тоже блок 1R050 на 1R000 поменял те же самые ошибки были. Родной блок ремонтировать не захотел показалось дорохо. Изменено 14 ноября, 2015 пользователем kombinat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darner Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 В 14.11.2015 в 12:53, kyzka сказал: кальк пишет краш Да кальк так пишет, но там только ошибки. Им же убираю и после включения та же фигня.Есть подозрения что либо датчики другие надо ,или распиновки блоков отличаются. В 14.11.2015 в 13:08, kombinat сказал: дамп чистый! приезжал ко мне солярис 13г хозяин машины тоже блок 1R050 на 1R000 поменял те же самые ошибки были. Родной блок ремонтировать не захотел показалось дорохо. Вот уже полегчало, значит разница в них есть!!!! Буду думать как приладить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kombinat Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 конечно есть один блок на неке без внешнего еепром, другой с епромкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darner Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Я так мыслю это можно во внимание не принимать, схемное отличие более вероятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 В 14.11.2015 в 14:35, darner сказал: Я так мыслю это можно во внимание не принимать, схемное отличие более вероятно. Даже структура дампа абсолютно иная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darner Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) Да что вы пристали к дампу??? Принцип действия всей системы тот же, и ничем не изменился (те-же 2 подухи ,2 преднатяжителя и датчики удара). Вот в этом и вопрос, как приладить 95910-1R000 там где стоял 95910-1R050. Почему 95910-1R000 ругается на датчики лобового столкновения? Что ему не хватает? Может датчики другие? Может распиновка датчиков другая?В чем проблема?? 95910-1R000 по-любому туда затолкаю -самому интересно,что ему надо. Осталось выяснить отличие этих блоков. Изменено 14 ноября, 2015 пользователем darner Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek-pm Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) В 14.11.2015 в 19:31, darner сказал: Да что вы пристали к дампу??? Принцип действия всей системы тот же, и ничем не изменился (те-же 2 подухи ,2 преднатяжителя и датчики удара). Вот в этом и вопрос, как приладить 95910-1R000 там где стоял 95910-1R050. Почему 95910-1R000 ругается на датчики лобового столкновения? Что ему не хватает? Может датчики другие? Может распиновка датчиков другая?В чем проблема?? 95910-1R000 по-любому туда затолкаю -самому интересно,что ему надо. Осталось выяснить отличие этих блоков. Автор, говорю тебе на 100% отдавай блок R000 и ставь R050, у них распиновка и вообще техниеское исполнение разное и поэтому ругается на датики ударов. Не затолкаешь поверь. Как только поставишь 050 все само потухнет. Игра это где? Изменено 14 ноября, 2015 пользователем Sanek-pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darner Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) Игра это Удмуртия. А по поводу не поставлю,сильно ты ошибаешься, нагну я этот блок вопрос времени. А еще бы распин подкинул вообще цены тебе не было бы .Поэтому без фактов, давайте умничать не будем (колись ,что известно)!!! И придет решение!! Изменено 14 ноября, 2015 пользователем darner Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek-pm Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) В 14.11.2015 в 20:29, darner сказал: Игра это Удмуртия. А по поводу не поставлю,сильно ты ошибаешься, нагну я этот блок вопрос времени. А еще бы распин подкинул вообще цены тебе не было бы .Поэтому без фактов, давайте умничать не будем (колись ,что известно)!!! И придет решение!! Распина к сожалению нет, я же говорю техниеское исполнение блоков разное, дамп совсем отличается, и сработка подух идет от блока от этих датчиков, если думаешь провода поменять для датиков как у блока 000 попробуй, как будет я сказал, хочешь проверить пожалуйста, отпишись только, не забудь . Изменено 14 ноября, 2015 пользователем Sanek-pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 В 14.11.2015 в 12:53, cirax2004 сказал: Игра Удмуртия? Есть у меня такой блок чищеный,именно 050 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darner Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Погоди пока ,если что дам знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 блок 95910-1R050 и 95910-1R000 схемно совершенно одинаковые за исключением еепром я думаю если поставить датчики от более старого года всё заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psg Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Датчики 100% разные. Меняй их на старые и все заработает. Проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
