filterpluse Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Здравствуйте, нужен совет, притащили этого витю , заводится на пару сек и глохнет , сняли механики крышку с форс там шлака два ведра, форсы отправили на проверку на стенд ,какая то там одна барахлила , приехали форсы поставили всё собрали, машинка как глохла так и глохнет, диагностика показывает ошибка по форсункам P2139- дословно не помню но что то типа форсунки ряд А, проводку прозвонили норм., драйвера в блоке целые не греются , просто не понятно где ловить этот глюк, машина завелась сек 30 поработала и глохнет , питание на блоке не пропадает , ставил в место главного реле и реле насоса перемычки, глохнет причём резко, куда дальше копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romando Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Фильтр топливный менян?На слив форсы проверяли?Сколько давит?Ошибка по педальке,если код верно написан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctorzip Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 wow!расшифровывает электронный блок(ECM) разрыв.короткое замыкание в цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 В 16.11.2015 в 09:40, romando сказал: Фильтр топливный менян?На слив форсы проверяли?Сколько давит?Ошибка по педальке,если код верно написан. Форсы только со стенда сливала одна , сделали , давление 200,230 при старте потом естественно глохнет, такое впечатление что то резко обрезает и в это же время после того как заглохнет типа зажигание передёрнули на считке все лампочки загораются , да тоже видел и нете 2139 педаль газа , пробовали эфиром пшикать машинка продолжает работать но только на эфире, походу что то рубит форсунки , когда форсунку отключаешь пишет ошибку именно по этой форсе В 16.11.2015 в 09:52, doctorzip сказал: wow!расшифровывает электронный блок(ECM) разрыв.короткое замыкание в цепи что блоку кердык? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 (изменено) ошибка только одна???? в вито форсунки рубит иммо, синхра дпкв-дпрв, сам дпкв и дпрв, и датчик давления Изменено 16 ноября, 2015 пользователем Oleg Cherepanov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Может форсы местами поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 По иммо ошибок нет ни в блоке ни в иммо, форсы только со стенда , датчик давления просто отключали машинку заганяли в аварийный режим давление 400, всё тоже глохнет, синхронизация есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda75 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 если форсы пьезо пробой на массу а по МЕРСАМ есть отдельная ветка уважаемый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 (изменено) год машины какой ? Изменено 16 ноября, 2015 пользователем ysexin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 2006 В 16.11.2015 в 13:33, ysexin сказал: год машины какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 В 16.11.2015 в 13:19, boroda75 сказал: если форсы пьезо пробой на массу а по МЕРСАМ есть отдельная ветка уважаемый А что стенд бы это не увидел? завтра цешкой проверим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 завтра цешкой проверим Предел измерения цешки-20Мом. Если звониться-в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 В 16.11.2015 в 13:19, boroda75 сказал: если форсы пьезо пробой на массу +100%.На стенде не всегда коротыш по массе покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda75 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 В 16.11.2015 в 21:06, patuk82 сказал: +100%.На стенде не всегда коротыш по массе покажет. точнее никогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Проверял форсы, на всех сопротивление 180 КоМ +- 0.1-0.4, на массу ни проводка ни сами форсы не звонятся , единственное на одной форсе один контакт по отношению к массе 180 КоМ, другой 0,7 КоМ, снимал с него разьём машина как работала так и работает, то не заводится то поработает пару сек и глохнет, снимал фишку с педали газа всё тоже, только чаще заводится стала. Заказали другой блок, HW один в один , перелил фулл, появились новые ошибки P2123, P2503,P2504,P2505,P2506, машинка ведёт себя так же, завелась поколбасилась и куча ошибок, что это за бред? Хелп плизззз!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) " на массу ни проводка ни сами форсы не звонятся , единственное на одной форсе один контакт по отношению к массе 180 КоМ, другой 0,7 КоМ,"0.7 кОМ=700 ОМ ЭТО НЕ ЗВОНТСЯ?.Пипец ей.Имхо Изменено 7 декабря, 2015 пользователем patuk82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 А почему она на 3-х не рабртает, я с этой форсы фишку снимал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Х.З.Наверно ,что это не Smart 3 цилиндровый.А по теме-меняй форсу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
