Волгоград Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Парни купил шнурок на 232чипе(вход под компорт 9 пин),такой-же есть ваг-ккл,только под виртуа.сом-порт.Так прога первый не видит вообще,второй определяет???Включал с прогой cascad 9.0.4.Как засчтавить работать проги,через желез.ком-порт.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Шнурок купил небось на max232 или аналоге , а прога работает на ft232 . Это отнюдь не одно и то же и проге нужен usb . Не пойму необходимости заставить работать каскаде на железном ком порту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волгоград Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 (изменено) Да просто наслушался,старых диагностов,говорят железный есть железный,работает и со старыми прогами.Просто ваг-409,с субариком коннектиться ,раз из 10ти,вот и думал,мож слетать не будет.Надо посмотреть что за чип там,мож действительно макс232 Изменено 16 ноября, 2015 пользователем Волгоград Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Может проблема в неоригинальном FTDI http://geektimes.ru/post/258842/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волгоград Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Спасибо,статья хорошая.На что у меня хватить тяму,это посмотреть ИД оборудования,может у меня тоже нули стали,в конце.Но год назад я этим шнурком,мерин сына читал,нормально,правда комп.другой был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волгоград Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 (изменено) Шнурок купил небось на max232 или аналоге , а прога работает на ft232 . Это отнюдь не одно и то же и проге нужен usb . Не пойму необходимости заставить работать каскаде на железном ком порту На шнурке написано:RS232 Спасибо,статья хорошая.На что у меня хватить тяму,это посмотреть ИД оборудования,может у меня тоже нули стали,в конце.Но год назад я этим шнурком,мерин сына читал,нормально,правда комп.другой был.. Короче посмотрел ИД,у ваг 409,там последние 601 Изменено 17 ноября, 2015 пользователем Волгоград Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 На шнурке написано:RS232 Ну и , что из этого следует ??? Правильно !!!!!!! Нет у тебя на плате шнурка FT232 !!!!!!!!!! И соответственно шнурок не подходит для каскаде . А для нормальной работы vag-com поиграйся настройками порта . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волгоград Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Да что я только не делал(в настройках порта) и с 16м.сек. ставил 1,и 9600,4800,и выше и ниже.Коннектится на 7-8 раз,показывает меню,но параметры не видит ни хрена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
турЫст Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 железный это железный собраный из подручных деталей , или ЖЕЛЕЗНЫЙ купленый в Китае из подручных китайских деталей . сделайте фото девайса или дайте сцылко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волгоград Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Да конечно китай.Сфотать могу,только там нифига нет,только на целофане ручкой написано.RS232 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Я пробовал работать в Каскаде шнурком Galletto 1260 и самодельным К-лайником. Так с Galletto связь постоянно рвалась, хотя по сути тот же К- лайн адаптер. Где то находил статью о том как Galletto сделать простым к лаником. По моему там записывается через программу Mprog чистый еепром и шнурок работет с любой прогой по к лайну.Если записать еепром с Galletto то шнурок работает с родным софтом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волгоград Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 (изменено) Да Брат,для меня это чистый лес!! Я думаю,дело в проводке что-ли.Прога-то шнурки определяет. А связи с машиной нет. Изменено 18 ноября, 2015 пользователем Волгоград Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 А что за машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волгоград Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Субару легаси.97гв.(европа).диагностический разьем 9-пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 (изменено) А раньше это автор читали этим адаптером? Если адаптер на MAX 232, то ничего он не увидит в авто. Можно фото внутренностей адаптера выложить? Изменено 18 ноября, 2015 пользователем Alexxandr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волгоград Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 (изменено) Да адаптер у меня ваг-409(на чипе фтди),то что с желез.компортом,я не о нём сейчас.Нет субарик не читал.Но факт то что прога определяет адаптер,и в проге есть меню(субару легаси),через что читать:обд-2 или пин-9.Нажимаю 9-пин,иногда коннектиться,но параметры не кажет.Иногда пишет нет связи с эбу. Изменено 18 ноября, 2015 пользователем Волгоград Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 (изменено) У меня было что то подобное на дизельном Хендай Терракан когда пробовал читать Galletto. То не соединялся с машиной, то после соединения рвалась связь. Только самодельным к лайником смог подключиться с первого раза и без обрывов связи. А вообще ни кто не гарантирует корректную работу проги со всеми заявленный авто. Недавно читал ABS на Субарике Карман Сканом, так он тоже ошибки показывает, а параметры хрена. Попробуй для проверки какой нибудь другой авто. Изменено 18 ноября, 2015 пользователем Alexxandr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волгоград Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Да вот,чел. подьедет на таком-же субарике,попробую,может правда проводка хандрит.Пежо партнер(дизель)читает,правда иногда тоже слетает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
