Прога не видит железный ком-порт.
Парни купил шнурок на 232чипе(вход под компорт 9 пин),такой-же есть ваг-ккл,только под виртуа.сом-порт.Так прога первый не видит вообще,второй определяет???Включал с прогой cascad 9.0.4.Как засчтавить работать проги,через желез.ком-порт.?
Шнурок купил небось на max232 или аналоге , а прога работает на ft232 . Это отнюдь не одно и то же  :18_1_35:  и проге нужен usb . Не пойму необходимости заставить работать каскаде на железном ком порту :blink:
Да просто наслушался,старых диагностов,говорят железный есть железный,работает и со старыми прогами.Просто ваг-409,с субариком коннектиться ,раз из 10ти,вот и думал,мож слетать не будет.Надо посмотреть что за чип там,мож действительно макс232
Изменено пользователем Волгоград
Может проблема в неоригинальном FTDI http://geektimes.ru/post/258842/
Спасибо,статья хорошая.На что у меня хватить тяму,это посмотреть ИД оборудования,может у меня тоже нули стали,в конце.Но год назад я этим шнурком,мерин сына читал,нормально,правда комп.другой был.
На шнурке написано:RS232
Спасибо,статья хорошая.На что у меня хватить тяму,это посмотреть ИД оборудования,может у меня тоже нули стали,в конце.Но год назад я этим шнурком,мерин сына читал,нормально,правда комп.другой был..     Короче посмотрел ИД,у ваг 409,там последние 601
 Ну и , что из этого следует ??? Правильно !!!!!!! Нет у тебя на плате шнурка FT232 !!!!!!!!!! И соответственно шнурок не подходит для каскаде . А для нормальной работы vag-com поиграйся настройками порта .
Да что я только не делал(в настройках порта) и с 16м.сек. ставил 1,и 9600,4800,и выше и ниже.Коннектится на 7-8 раз,показывает меню,но параметры не видит ни хрена.
железный это железный собраный из подручных деталей ,  или
ЖЕЛЕЗНЫЙ купленый в Китае из подручных китайских деталей .
сделайте фото девайса или дайте сцылко.
Да конечно китай.Сфотать могу,только там нифига нет,только на целофане ручкой написано.RS232
Я пробовал работать в Каскаде шнурком Galletto 1260 и самодельным К-лайником. Так с Galletto связь постоянно рвалась, хотя по сути тот же К- лайн адаптер. Где то находил статью о том как Galletto сделать простым к лаником. По моему там записывается через программу Mprog чистый еепром и шнурок работет с любой прогой по к лайну.Если записать еепром с Galletto то шнурок работает с родным софтом.
Да Брат,для меня это чистый лес!! Я думаю,дело в проводке что-ли.Прога-то шнурки определяет. А связи с машиной нет.
Субару легаси.97гв.(европа).диагностический разьем 9-пин.
А раньше это автор читали этим адаптером? Если адаптер на MAX 232, то ничего он не увидит в авто. Можно фото внутренностей адаптера выложить?
Изменено пользователем Alexxandr
Да адаптер у меня ваг-409(на чипе фтди),то что с желез.компортом,я не о нём сейчас.Нет субарик не читал.Но факт то что прога определяет адаптер,и в проге есть меню(субару легаси),через что читать:обд-2 или пин-9.Нажимаю 9-пин,иногда коннектиться,но параметры не кажет.Иногда пишет нет связи с эбу.
У меня было что то подобное на дизельном Хендай Терракан когда пробовал читать Galletto. То не соединялся с машиной, то после соединения рвалась связь. Только самодельным к лайником смог подключиться с первого раза и без обрывов связи. А вообще ни кто не гарантирует корректную работу проги со всеми заявленный авто. Недавно читал ABS на Субарике Карман Сканом, так он тоже ошибки показывает, а параметры хрена. Попробуй для проверки какой нибудь другой авто.
Да вот,чел. подьедет на таком-же субарике,попробую,может правда проводка хандрит.Пежо партнер(дизель)читает,правда иногда тоже слетает.
