Ford Fokus 2 рестайленг перезаряд акб
саша 57
Доброго времени суток. Ребят Ford Fokus 2 2008 ресталинг 1.6 испанская сборка. проблема такая. Зарядка акб с нагрузкой и без нее 15-15.2v ошибка в контролере P1632 Интеллектуальный генератор переменного тока. Снял отвез на стэнд там все четко 14.2-14.4. Привез поставил обратно опять 15v висит скидываю трех контактный разьем с генератора и вольтаж висит строго 14.2v и на приборке все четко не чего не горит. может кто сталкивался?
такая же хрень, только 2.0 литра на автомате, проводку прозвонил, вскрыл её потом всё ок. генератор другой заведомо рабочий поставил, завтра буду пробовать модуль другой ставить, так как все массы просмотрел зачистил прикрутил. напряжение порой до 16-17 вольт доходит, блоки по очерёдно отключаются сами, защита срабатывает
У форда интеллектуальная система зарядки. В генераторе стоит контролер который по шине общается с PCM.если есть проблема с этой шиной будет ошибка. При отключенном разъёме генератор будет давать усредненное напряжение и не будет реагировать на изменение нагрузки.На доресталинговом фокусе генератор дает PCM данные о нагрузке. вкл, кондиционера и т.д. Есть один такой форд с неисправным интеллектуальным генератором. так он не реагирует на вкл. кондиционера и другой нагрузки. ХХ не подымает .после прогазовки с вкл. кондиционером может заглохнуть или долго стабилизируется хх .
Вы плюсик на красном проводе, на разъёме генератора посмотрели ?
Похоже, что нет.....
На фокусах, перезаряд может быть только если нет питания на "интелекте" генератора.....
Смотрите приходящее питание, разъём и далее в генератор...
в плане масс и проводки все четко вольтаж везде один и тот же.
PCM привязал другой и всё заработало, как то так)
подскажите как и чем это делали
IDS в помощь у меня
а скандоком можно это сделать
скандока нет не пробовал, ну у него много функций может и можно, ключи если пишет то и мозг привяжешь
Всем огромное спасибо! Проблема решена! Стоял генератор дэнса а реле мореле, кто то до этого делал генератор и поставил другую крышку и заводское реле дэнса не вставало на это место пришлось сточить один крепеж и все встало. теперь зарядка 14.4
