Урал 2014 что внутри
vbv
Добрый день господа, кто имел дело с таким одометром подскажите что там стоит ? не могу понять как он разбирается, походу стрелку надо снимать, есть ли проблемы с ней ?
насколько смог рассмотреть в щель там atmel 2313 ...
Изменено пользователем vbv
была тема про ПА8046 - attini 2313 -закрыта,если не ошибаюсь А.Максимов на соседнем ресурсе обсуждали , вообще -то стоп, вот у себя на флэшке обнаружил...кто-то же считал
Маз ПА8046-1П_AT90S2313_епром_499150км.bin
Изменено пользователем 6508560170
ага уже порыл инет, это прошивка не с тиньки, а тиньки закрытые походу. Пишут что эти прошивки не корректно работают если зашить в тиньку.
Да ,это со епром старой панели,но... если найдете флэш,то ...если в другую тиньку ?
"Урал 2014 " - это что? мотоцикл? авто? трактор? комбайн? Может есть модель? Хотел закрыть тему. но пока оставлю......
  • Upvote 1
Цена за смотку/намотку спецтехники от 5.000 рублей (самые простые) до 15.000 рублей, экскаваторы с двумя блоками делаю по 25.000 рублей. Этот щиток к простым никак не относится. Клиенты когда звонят, сразу говорят, что его никто сделать не смог. Ну раз никто не смог, цена от 10.000 до 15.000.
Поэтому вперёд намотать не проблема, а назад - берёшь новый щиток, наматываешь сколько нужно и от 7.000 до 12.000 рублей остаётся в кармане в сухом остатке (щиток стоит до 3.000р.) + остаётся старый щиток с пробегом. Вот и вся арифметика. А кто делает по 500р., пусть дрочит дальше.
Урал это грузовой автомобиль, извиняюсь что не написал сразу, модель не знаю.
ну понятно, проще всего заменить прибор, мне просто интересно и действительно находится кто платит  10 - 15 т.р ?
Нашел у себя тиньку smd думаю стоит ли заморачиваться эксперементировать или отпустить с миром пусть ищет прибор.
Берешь чистую Attiny , заливаешь то что выложили здесь ,правишь пробег в EE и отдаешь клиенту
 Спидометр может в 2 раза быстрее считать с этой прошивкой
а дальше, я так понимаю тарировку нужно будеть делать ? кнопка тарировки будет работать с этой прошивкой ?
Alex 23
а не в курсе при достижении 999999 счетчик обнуляется или застывает ?
пока буду пробовать залить чужой флешь 90S2313, плюс разбираться с алго
может кто подкинет файлик с большим пробегом ?  ближе к 1 млн, эксперименты буду делать
Зависит от того, как микропрограмма написана.
В общем результаты экспериментов такие, с алгоритмом разобрался вернее с его отсутствием ))
с этой прошивкой при достижении 999999 счетчик обнуляется и идет по новому кругу. Пробег
начал считать примерно в 2 раза быстрее  Так же судя по фьюзам используется внутренний
осцилятор - внешний кварц не задействован.
Пробег нужный выставил, отдал, выкатил инструкцию по тарировке, теперь самое интересное -
в меню настройки изменения коэффициента человек зайти не смог, полагаю что в этой прошивке
этой опции или нет или заходить нужно не 4 секундным удержанием кнопки, которая сзади одометра,
а каким то другим способом. Вопрос: как быть ? где во флеше можно поправить коэфф ? Чтобы одометр считал корректно ?
Подробная пошаговая инструкция:
Включаете щиток на столе, считаете количество импульсов на 1 километр или на 100 метров, можно даже обычным тумблером или кнопкой. Ошибаться нельзя.
Далее ищете нужное число в прошивке, если повторяется несколько раз - меняете числа по-очереди. Можно записать вместо него маленькое число, чтобы при проверке мигом был результат.
Вычислив нужную ячейку в программе, подбираете число опытным путём или записываете нужное значение, если оно известно.
Работы от 30 минут до нескольких часов. Если в этом не понимаете - найдите того, кто вам это сделает платно (я за такую работу беру сумму, в несколько раз превышающую стоимость вашего прибора, в данном случае не готов помочь - нет под рукой такого будильника).
И не забывайте, что число может лежать как в явном виде, так и в другой системе счисления, а может вычисляться по формуле FFFF XOR X или FFFF минус X.
Зависит от фантазии программиста, который писал прошивку.
И не забывайте, что нет ничего, что невозможно взломать. Всё упирается в стоимость взлома и временные затраты. Можно менять все числа по-очереди в прошивке и через несколько месяцев получить результат.
идея понятна спасибо, думаю если с пробегом не заморачивались и он лежит в явном виде то и коэфф. тоже особо прятать не будут, если он конечно есть ))), возможно в этой прошивке по другому принципу считается. Отпишусь если мои эксперименты с данным прибором продолжатся .. Если у кого то есть решение по этому вопросу готов пообщаться ...
По другому не может считаться. После нужного количества импульсов добавляется километр. Это число есть, его не может не быть.
