Не заводится GrandVitara 2008 и ошибка P0335
Несколько раз авто завелось с проблемами (щелкало реле или вообще тишина -стартер не шевелился), после некоторых  неудачных попыток появлялась ошибка P0335 (ДПКВ).
После проблемных запусков было несколько нормальных. Потом проблема повторилась.
На аккум. не похоже.
Насколько я понимаю, надо смотреть в сторону стартера и его цепей .  Или ДПКВ может быть причиной?
Глянуть осцилом сигнал на наличие шумов , и вообще на его наличие)))
а если стартер на прямую?
Это  собираемся пробовать. но авто пока не совсем  рядом.
А реально осциллом сверху подобраться?  Или что бы добраться к датчику нужно что-то снимать?
Изменено пользователем anddax
