Проблемы при уставновке Starline A91
Автомобиль Кия Спортридж 2015г,с 2 кан шинами,устанавливаю сигу А91+2CAN35,сам кан модуль запрограмировал как 3269,подключил провода кан шин как в мануале,но только возле колодки диагностики,включаю зажигание нет сигнала с кан модуля что все верно подключено.Питание на кан модуле проверял все есть,не пойму в чем дело
При правильном подключении модуль должен просигналить трелью при вкл зажигания.
Для этого достаточно зацепить кан и питание.
 Проверить правильность соединения.
Первый провод при подключении блоков всегда массовый, иначе может заглючить.
Скинуть клему АКБ потом ещё раз проверить.
удалось решить проблему,подсоединялся к кан шине возле разъема диагностики,а надо было за блоком предохранителей
на разъеме диагностики CAN по двигателю . а за блоком предохранителей  CAN для салона.
Разница в цене 3500. Причем судя по набору припер клиент, вряд ли бы установщик так стал извращаться, предложил бы например A93 Can.
я так же думаю, а так реально извращение... клиент просто экономит
  • 4 недели спустя...
в Казахстане почему то пандора на ура не очень идет, комплектующие вообще можно забыть. снятые с России частенько детям брелки в игрушки попадают. стар лайн сейчас на первом месте. до этого вообще только тамагавк и претензий нет, до сих еще ездиют а уже 10ка лет как устанавливал точно.
Секрет прост почему пандора ни идет. Большинство автовладельцев скупердяи. Покупают LC200 и просят 9010 поставить. Смех да и только)))) В боровом был случай когда топоры грабером открыли и тачки почистили потом бум пошел на диалоговые сигнализации.
время такое отошло после рядов случаев с угонами. поприезжали на иммо и механические блокировки. время прошло, все затихло и опять на вр-5 перешли вместо старткана.
Если снизились случаи угона то зачем платить больше за охрану?
