BMW X5 e70 не снимается с P
Здравствуйте X5 при снятии с парковки загорается D , но  как только нажимаешь педаль газа, переключается в P, из ошибок: по GWS : a82e - тормоз Е неисправен, информацию по этому коду нарыть не могу, подскажите с чего начать?
Спасибо, читал нечто подобное, вроде пишут замена GWS, неужели с ним ничего не сделаешь?
Не, сам не делал, просто менял. Где-то попадалось на форумах, что просто разобрали, повытряхивали "лишнее" и заработала :)
Если ее менять, надо прописывать в машину , или так должна заработать? Я ее разберу, но клиента буду морально готовить к покупке новой:)
Разбирать будешь, поаккуратней со шлейфиком внутри. Можно порвать по незнанию...
  В 20.11.2015 в 06:50, roman3310 сказал:
Конечно, лучше подготовить. Джойстик прописывать не надо, работать после замены будет :)
Кодернуть не помешает. Абритус справиться.
